Thema: Layer-icon blockiert Programm (780 mal gelesen)
kingsize Mitglied Vermessungsing.
Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2010 Windows XP, aktuelle Servicepacks, 3GB Arbeitsspeicher, ELCOVISION-Photogrammetrie-Programm Vers. 6.713, AutoCAD 2000 (der Arbeitsrechner ist wg. XP nicht mehr ans Internet angeschlossen...)
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, seit heute benimmt sich AutoCAD 2000 (ich weiss, Neandertal) merkwürdig. Wenn ich durch Klicken auf das Icon LAYER die ganze Liste öffnen möchte, z.B. um Farben o.a. zu ändern, schläft das Programm sofort ein, der Mauszeiger springt aus dem Zeichenfeld an den linken Bildschirmrand. Er lässt sich zwar wieder beliebig bewegen und zurück in die Zeichenfläche führen, das Programm allerdings reagiert auf keinerlei Klicks. Nach ESC-Drücken wird es wieder aktiv, alle Schaltflächen funktionieren, ausser eben LAYER. Auch manuelle Eingabe in der Befehlszeile (LAYER, `_layer, -layer) bewirken die Blockade. Wie krieg ich die Schaltfläche wieder hin? Danke für zielführende Hinweise. Grüsse aus der Schweiz. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
Hy Glaskugelmodus an wieviel xref´s bzw Layer sind in dem Plan .... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
@Lutz das würde aber dazu nicht passen. Zitat: Original erstellt von kingsize: ..Auch manuelle Eingabe in der Befehlszeile (LAYER, `_layer, -layer) bewirken die Blockade...
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
erstellt am: 15. Jul. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, mit -layer komm ich an die Liste ran. Es wird halt recht aufwändig, sich durch die Unterbefehle durchzuhangeln. Eigentlich suche ich die Reparaturanleitung, um wieder mit Anklicken des LAYER-Icons die Liste zu öffnen und mit der Maus die Aenderungen zu machen. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
also wenn das geht ist nur dein Fenster nicht sichtbar bzw verschoben nimm hier mal die suche hab die Tastenkombi grad nicht parat nwe cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
LAYER Befehl starten, Annahme, dass das Layerfenster sich sonstwo öffnet, dann: <ALT><LEERTASTE> .. zeigt ein Kontextmenü des verschollenen Fensters an <CursorDown> .. solange, bis der Punkt "Verschieben" erreicht ist <ENTER> <CursorLinks> (oder rechts), je nachdem, wo das Kontextmenü war, dann kommt das Layer-Fenster in den sichtbaren Bereich Nun kann man mit der Maus "übernehmen" und die Postition neu festlegen. Viel Erfolg! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 15. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anleitung. Nur, das verflixte Fenster ist leider nirgends auszumachen. Hab mir schon überlegt, AutoCAD (2000 ) neu aufzusetzen. Wie kann ich all die schönen eigenen Befehle und Schaltflächen über den Jordan retten, welche Unterverzeichnisse / Dateien müsste ich mindestens speichern und nach der Neuinstallation wieder zurückkopieren? Bin guter Hoffnung auf Tipps. Danke. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingsize
Fensterpositionen zurücksetzen: >> klick << Ein Versuch ist es wert. Zum Thema "Benutzeranpassungen sichern" gibt es einige Beiträge im Forum, jedoch bin ich persönlich in der 'alten' Variante nicht fit, kann noch nichtmal sagen, was Du davon verwenden kannst, daher auch kein link. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
