| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Frage zum Befehl _dview (911 / mal gelesen)
UweGrabner Mitglied Schreiner
Beiträge: 10 Registriert: 08.07.2016 Windows 10 AutoCad 2017 64-Bit, 16GB RAM, Intel(R) Core(TM) i7-4720HQ CPU@2.60 GHz
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, offenbar etwas mühselig im AutoCAD ist die Darstellung einzelner Ausschnitte in größeren Zeichnungen. Ich habe im Forum schon etwas gestöbert, aber es gab noch keine wirklich befriedigende Lösung auf das Thema, in der Tiefe einer Ansicht nur einen bestimmten Bereich darzustellen. Als Beispiel sollen vor einer Wand die Möbel verschwinden und die hinter der Wand befindlichen Objekte sollen auch nicht dargestellt werden. Jetzt dachte ich, dass der Befehl "_dview" hier helfen könnte. Offenbar wird dabei entlang einer (schlecht einschätzbaren) Ebene ein Teil der Geometrie ausgeblendet. Ich komme aber nicht dahinter, wie ich diese Ebene schlüssig einstelle und beeinflussen kann. Auf welche Werte beziehen sich zum Beispiel die eingestellten Parameter bei vorderer Schnitt und hinterer Schnitt? Irgendwie kann ich auch nach längerem Experimentieren nicht erkennen, auf was sich diese Werte beziehen. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, ich komm bloß wieder nicht drauf. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort wüsste. Schöne Grüße! Uwe PS. Danke an Lothar für den wiederholten Hinweis bezüglich des richtigen Forums! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 16. Jul. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweGrabner
3DSCHNITT schon probiert? In z.B. Vorderansicht und dann im Dialogfeld Zuschneideebenen in der aangezeigten Draufsicht einstellen, aktivieren, deaktivieren. Benannte Ansichten (AUSSCHNT)speichern diese Einstellungen. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweGrabner
Noch was: Mit SCHNEBENE eine Schnittebene legen und ggf mit Option Umgrenzung eine hintere. Bleibt in 3D-Ansichten (Iso/Orbit) so wie gelegt, 3dschnitt bezieht sich immer auf die Sehachse - bei orthogonalen Ansichten aber kein Problem. Schnittebene kann mit Layer aus unsichtbar gemacht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Siegfried, vielen Dank für die Antwort!! das ist exakt das Tool, was ich gesucht habe. Mann, was hätte ich mir Zeit gespart, wenn ich das schon ein paar Jährchen früher gewusst hätte... Nochmals vielen Dank und bitte entschuldige meine späte Antwort! Schöne Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
