Thema: Symbole Zuordnung (1619 / mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich benutze sehr oft die Funktion "Bogen - Startp,Endp,Richtung". Bin ich fertig mit dem Bogen zeichnen und möchte einen weiteren zeichnen kann man ja zur Wiederholung die Enter-Taste drücken. Dann wird aber automatisch die Funktion "Bogen - 3Punkte" ausgewählt. Kann man das irgendwie ändern ? Dann hab ich mir einen Werkzeugkasten angelegt mit den Symbolen die ich oft benutze. Kann man die auch so groß machen wie die oberen Symbole ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Tratschcafe, in deiner Info steht Megacad. Für Autocad gilt: Du kannst die Größe der Werkzeuge ändern, (es gibt lediglich 2 Größen): Option > Anzeige > Große Schaltflächen für Werkzeugkästen verwenden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Normalerweise nicht, weil die automatische Befehlswiederholung immer nur den Grundbefehl (ohne eventuell aktivierte Optionen) aktiviert. Aber "irgendwie" geht's schon: Erstelle Dir ein "Makro" (oder einen LISP-Einzeiler), das den Befehl Bogen einschließlich der gewünschten Optionen beinhaltet. Starte anstelle des Befehles Bogen dieses Makro - dieses kann dann mittels Space oder Enter wiederholt aufgerufen werden. [EDIT]: Hatte überlesen, daß Du mit MegaCAD arbeitest. Keine Ahnung, ob das dort auch so geht Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Option > Anzeige > Große Schaltflächen für Werkzeugkästen verwenden.
Wo finde ich denn diese Punkt ??? Ich habe beide Cad-Programme ... AutoCad und MegaCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Hallo Tratschcafe, ich hab mir mal ein kleines Makro zum Zeichnen von Türbögen geklöppelt. *^C^C_arc;\_e;\_a;90 Das Sternchen am Anfang bedeutet, dass das Makro bis zum Abbruch immer wieder wiederholt wird. Einfach nach Deinen Vorstellungen umschreiben und auf nen selbstgemachten Knopp legen Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo Tratschcafe,ich hab mir mal ein kleines Makro zum Zeichnen von Türbögen geklöppelt. [b]*^C^C_arc;\_e;\_a;90 Das Sternchen am Anfang bedeutet, dass das Makro bis zum Abbruch immer wieder wiederholt wird. Einfach nach Deinen Vorstellungen umschreiben und auf nen selbstgemachten Knopp legen Gruß Robert [/B]
Na du bist gut ... ich bin froh das ich Linien und Kurven zeichnen kann ..... und nun soll ich Markos erstellen ...... neeee .... das übertrifft bei weitem mein Können Danke
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
...kann jetzt leider auch nur für AutoCAD sprechen und da verstehe dein Problem nicht. Da sind doch alle Optionen mit einem Klick greifbar. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
f...r mich sieht das nicht nach einem selbst erstellten Werkzeugkasten aus sondern wie die Schnellstartleiste mit eigenen Befehlen drin. Ob man die größer bekommt kann ich nicht sagen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von Tratschcafe: Wo finde ich denn diese Punkt ???
Das ist nicht wichtig, denn der Punkt heißt ja nicht umsonst Option > Anzeige > "Große Schaltflächen für Werkzeugkästen verwenden" und Dein Bild zeigt die Multifunktionsleiste (nach F5: in dem roten Kasten, der grüne zeigt mutmaßlich wirklich den QAT (Schnellzugriffswerkzeugkasten), der ist schon wieder anders und reagiert auf die genannte Option ebenfalls nicht Aber Du würdest ihn halt genau da finden, wie Lothar es geschrieben hat: in den OPTIONEN unter dem Reiter ANZEIGE gibt es einen Haken mit dieser Bezeichnung. Speziell Dein Beispiel Bogen = großer button >> da ist sogar ein FlyOut hinter, erkennbar an dem Pfeil und dem Verhalten (klappt auf und zeigt dann weitere Befehle. Du müßtest einen Ausflug in die CUIx machen, das ist aber ein Tagesausflug, die Mittagspause wird dafür nicht reichen. Zusammenfassung: Ja, das alles 'kann man irgendwie ändern', muß sich diesbezüglich aber noch intensiv belesen. Im Forum gibt es schon viele Beiträge, die sich mit dem Thema befassen. Aber mit der Aussage "ich bin froh das ich Linien und Kurven zeichnen kann " hast Du selber schon das Dilemma erkannt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
