| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhenkote als Block (2847 / mal gelesen)
Martin Kirchner Mitglied Fassadenplaner
Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2014 AutoCAD Architecture 2010 + Syscad 2016
erstellt am: 29. Jun. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich bin dabei, mir im AutoCAD 2010 eine 2D Höhenkote als Block zu erstellen. Dabei soll nur die y-Koordinate angezeigt und beim Verschieben automatisch nach dem Regenerieren aktualisiert werden. Das ganze soll am Ende so aussehen, wie in der Grafik "Ausgang.png". Verschiebe ich den Block 5 mm nach oben, soll der angezeigte Wert nach dem Regenerieren automatisch aktualisiert werden. Verschiebe ich den Wert um weitere 5,5 mm, soll auch der Wert nach dem Komma angezeigt werden. Ist kein Wert hinter dem Komma, soll die Zahl unterdrückt werden. Und das ganze mit einem Punkt als Trennzeichen für 1000 (+6.000) Ich habe versucht, ein Attribut mit Schriftfeld (Objekt - Punkt) zu erstellen. Dabei bekomme ich aber nur ein Komma als Trennzeichen. Normal habe ich davon gar keine Ahnung Hat jemand von Euch eine Idee? Kann AutoCAD dann auch noch unterscheiden, ob ein + bei einem positiven und ein - bei einem negativen Wert angezeigt wird? Besten Dank für Eure Hilfe im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Kirchner
Hallo Martin, noch keine Antwort. Hmm, in deiner Sysinfo steht "AutoCAD Architecture 2010". Da gibt es einige Höhenkoten, die genau so funktionieren, wie du beschreibst. Warum willst du eine Kote mit Feld erstellen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hey Leute, ich beim Stöbern einen guten Ansatz gefunden. Ich zeichne das Dreieck und erstelle anschließend ein Attribut mit Schriftfeld Formular, in welches ich ein zusätzliches Schriftfeld mit Blockplatzhalter Position einfüge. Die Formel teile ich anschließend durch 1000 um die Anzeige in Meter zu erhalten. Bei einem negativen Wert setzt AutoCAD automatisch ein - vor die Zahl. Gibt es auch eine Möglichkeit, automatisch ein + vor die Zahl zu setzen? Natürlich kann ich das auch manuell machen. Auf die Stelle nach dem Komma kann ich auch verzichten... Warum wird die Zahl dann anschließend grau hinterlegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Martin,noch keine Antwort. Hmm, in deiner Sysinfo steht "AutoCAD Architecture 2010". Da gibt es einige Höhenkoten, die genau so funktionieren, wie du beschreibst. Warum willst du eine Kote mit Feld erstellen? Lothar
Hallo Lothar, ich möchte mir den Block gern selbst erstellen, mit eigener Darstellung (Symbol und Schriftstil) und "das System" dahinter begreifen. Auf vorhandene Blöcke kann ja jeder zugreifen... Ich mach meine Sachen gern selbst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Kirchner
Moin, nur kurz, wenig Zeit: grauer Hintergrund: Weil es ein SCHRIFTFELD ist. Der Hintergrund wird nciht mitgedruckt und könnte auch am Bildschirm abgeschaltet werden > F1 >> FIELDDISPLAY (glaub ich, irgendwas mit field... halt) Plus-Zeichen: imho immer noch nicht möglich System dahinter begreifen: Die Forenbeiträge zum Thema kennst Du bereits? Hier mal zwei Beispiele: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021372.shtml http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023609.shtml Darin sind auch einige Beispiele von anderen usern, anschauen kann nie schaden. Ich weiß, die eigenen Räder drehen sich immer am rundesten Viel Erfolg und laß uns am Ergebnis bitte teilhaben! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
