Thema: Registerkarte (1881 / mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich hab gerade bei einem Kollegen "Registerkarten" gesehen. Er hat die gleiche Version wie ich nur er hat 32Bit und ich hab 64Bit. Wo kann ich denn dieses aktivieren. In den Menus sehe ich nirgends was mit "Register...". Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Hy da cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
dann nimm mal den Schalter mhhh Nachtrag könnte auch an den Einstellungen deines Arbeitsbereiches liegen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen habe ich die Multifunktionsleiste am rechten Bildschirmrand. Ich kann sie rechts oder links an den Rand docken, aber nicht waagerecht direkt unter die Menuleiste so wir sie vorher war. Wie geht das zum Geier ???? 1000 Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 22. Jul. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 22. Jul. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
... boh ich mach das ja nicht erst seid gestern .... aber was "Ihr" alles verstellt .. haut euch da keiner auf die Finger ? so
einfach mal den Arbeitsbereich wechseln , wenn der nicht auf autom. Speichen steht, wie es sein sollte ist es ein Klick cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haut irgendwie nicht hin. So wie in Anhang sieht es gerade aus. Klicke ich mit der linken Maustaste drauf sehe ich einen roten Kreis der durchgestrichen ist. Zu versetzen ist da nichts. Das komische ist ja das ich vorgestern Autocad geschlossen habe und die Zeichnung gespeichert hab. Heute nun öffne ich Autocad wähle meine Zeichnung aus (die auch problemlos öffnet) und sehe KEINE Leiste .... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
... das mit dem Arbeitsbereich wechseln ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Bitte nimm als ersten den haken "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" raus. Den da liegt genau das Problem. Es hat etwas am Arbeitsbereich geändert was es nicht soll und dan auch noch abgespeichert. Daher kannst du dies nicht Rückgängig machen. Kannst du nicht den Ansichtsbereich deines Kollegen laden? Gruss JasonM [Diese Nachricht wurde von JasonM am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JasonM: [B]Bitte nimm als ersten den haken "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" raus.
Ok ... das hab ich gemach. Leider kann ich die Leiste noch immer nicht oben andocken ... nur rechts oder links ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 24. Jul. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin irgendwie peile ich das nicht .... Was anderes : Wie kann man denn den Arbeitsbereich eines Kollegen kopieren ? Er hat allerdings die 32bit-Version. Danke [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 24. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 25. Jul. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
