Thema: Schraffur hält Begrenzungen nicht ein! (3041 / mal gelesen)
hilfestudent1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Jun. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD-Hilfe-Team Wenn ich meine Wände in einem rechteckigem Gebäude schraffieren will, ignoriert die Schraffur leider meine eingezeichneten Fenster und Türen und schraffiert diese mit. Ich habe schon alles versucht die Linien liegen zu 100% an den Außenwänden an und es kann nicht sein das ich eine Lücke gelassen habe (mehrfach neu gezeichnet!) Ich weiß einfach nicht mehr weiter bzw. woran es noch liegen könnte. Meine Schraffuren habe ich auch mehrfach neu eingestellt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich weiß nicht was ich noch versuchen soll P.S. In dem Bild könnt ihr sehen, dass das obere Fenster mit schraffiert wurde. Je nachdem wo ich ansetze (nahe des Fensters oben bzw. unten) schraffiert AutoCAD das jeweils andere mit. [Diese Nachricht wurde von hilfestudent1 am 17. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hilfestudent1 am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jun. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
Entweder du wählst falsch, oder es gibt Lücken. Bei dem wie ich das Bild interpretieren(nächstes mal eine DWG, dann muss man nicht raten), brauchst du Punktwahl, einmal im linken Teil und einmal im rechten Teil. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Jun. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
und immer daran denken, AutoCAD ermittelt die Umgrenzung nicht aus der Geometrie sondern aus dem Grafikspeicher da kann es unterschiedliche Ergebnisse geben, weil GraKa oder Monitorauflösung anders ist also möglichst so groß wie möglich zoomen oder wenn gar nichts hilft, eben in den sauren Apfel beißen und eine Umgrenzung auf einem Hilfslayer erzeugen ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist so, wenn ich schraffieren will fängt mir die Schraffur keine Flächen mehr, sondern will, dassich mich auf EINE Linie beziehe.Tut mir leid wegen dem Bild. Selbst mein Dozent findet das Problem leider nicht und das ist sehr doof, da es sich um meine Klausurdatei handelt. Normalerweise ist es so, dass wenn ich eine Schraffur auswähle und dann mit dem Fadenkreuz über die Zeichnung fahre, AutoCad mir direkt verschiedene Flächen schon Schraffiert anzeigt und ich nur noch durch ein klicken bestätigen müsste. Das passiet im Moment aber leider nicht, denn dann spielt sich das zuvor beschriebene Problem ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Jun. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
Zitat: Original erstellt von hilfestudent1:
... will, dassich mich auf EINE Linie beziehe.
Wann, wo, wie teilt Dir AutoCAD mit, daß es die Auswahl "EINER linie" erwartet? Oder steht in Deiner Befehlszeile so etwas: SCHRAFF Objekte wählen oder [interne punkte Auswählen/Rückgängig/einsTellungen]:*Abbruch* Falls das der Fall sein sollte, mußt Du innerhalb des Befehles Schraffur mal auf die Schaltfläche "Punkte wählen" (links oben in der Multifunktionsleiste, s. Bild) klicken *). Dann kannst Du wieder in die zu schraffierende(n) Fläche(n) klicken. Das hat aber nichts zu tun mit Deinem Ausgangsproblem. Um das zu klären, solltest Du uns bitte mal die betreffende Datei (alles für das Problem irrelevante kannst Du ja vorher rauslöschen) hier hochladen. *) Alternativ kannst Du auch die oben zitierte Anfrage mit _K beantworten, dann schaltet AutoCAD wieder in den Modus "interne Punkte wählen". Anpicken der Option "interne punkte Auswählen" oder Eingabe eines A funktionieren auf Grund eines kleinen (Übersetzungs-)Bugs in ACAD 2016 deu nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 19. Jun. 2016 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
erstellt am: 20. Jun. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jun. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
Einschub - semi OT: Zitat: Original erstellt von CADdog: und immer daran denken, AutoCAD ermittelt die Umgrenzung nicht aus der Geometrie sondern aus dem Grafikspeicher...
Dann müsste er sich also bei "dicken Elementen" (Linienstärke ein; Polylinie mit Breite) leichter tun, die Grenzen zu finden? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
Hänge mich an Semi-OT an: Nein. Die Bemerkung bezog sich vermutlich darauf, daß sich keine schraffurbegrenzenden Geometrieelemente außerhalb des (vituellen) Bildschirmes befinden dürfen. Ist aber hier (laut Bild) ohnehin nicht der Fall. Ohne die Problemdatei (dwg) zu kennen werden wir weiterhin im dunkeln tappen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) | Du bewegst gern Großes ? wir bewegen den Puls der Stadt Alles fließt ? damit das so ist und Strom, Erdgas, Wasser und Wärme auch da ankommen, wo sie benötigt werden, gibt es die wesernetz Bremen GmbH. Wir kümmern uns um die einwandfreie Funktion der verschiedenen, riesigen Versorgungsnetzwerke in der Stadt, zu jeder Zeit, an jedem Punkt. Neue Anforderungen in einer digitalisierten Welt bedienen wir mit einem ambitionierten Programm zum Glasfaserausbau ? für den schnellen Datenfluss.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hilfestudent1
Zitat: Original erstellt von jupa: Die Bemerkung bezog sich vermutlich darauf
In der Anmerkung steckt viel mehr. Stelle dir eine Lücke in der Kontur eines Rechteckes vor. Beim ordentlich nah heranzoomen (sollte man machen und bei PICK-Wahl immer machen), wird Acad über diese Lücke meckern - zurecht. Zoomst du weit raus, so gibt es die Lücke nicht mehr (in der angezeigten Geometrie, in den echten Geometriedaten natürlich schon noch), also findet Acad eine Kontur und schraffiert.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
