Thema: 3D Volumenkörper stauchen (1404 / mal gelesen)
emil grünbär Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 01.06.2016 Windows 10, Autocad 2017
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich hab eine Frage zur Stauchung von 3D-Volumenkörpern. Für eine unserer Konstruktion müssen wir eine Feder im eingespannten Zustand einsetzen. Die Feder bekommen wir vom Hersteller leider nur im entspannten Zustand. Ist es möglich diese zu stauchen? Besten Dank und Gruß. Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Würde mich wundern, aber da gibt es andere Spezialisten im Forum dafür. Ich kann nur auf die Krücke verweisen welche zugleich die Materialstärke ändert: Block, Blockreferenz skalieren, voila. Zudem wäre das auch nur bei linearen Federn einigermaßen ok, es kommt halt darauf an "wie realistisch" das Ganze sein Muß. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WNick Mitglied Selbstständig
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2005 W7 64bit<P>Acad 2013 3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500 Grafik FX 3800 8 GB Speicher
erstellt am: 25. Jun. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jun. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Zitat: Original erstellt von WNick: eine Spirale erstellen und an dieser einen Kreis Sweepen. danach kann man mit den Griffen die Höhe verändern
Ganz so einfach wird's vermutlich nicht gehen, denn: Zitat: Original erstellt von emil grünbär:
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
