  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block > Skalierung
Autor Thema:  Dynamischer Block > Skalierung (2522 / mal gelesen)
bruggi
Sehen Sie sich das Profil von bruggi an!   Senden Sie eine Private Message an bruggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruggi
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jun. 2016 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2016-06-16_Block.dwg
Hallo zusammen!
Ich habe in letzter Zeit einige dynamische und parametrische Blöcke erstellt, und dabei auch schon das Forum beansprucht. Beim Hinzufügen einer zusätzlichen Skalierung ist nun bei einem Block ein Problem aufgetaucht. Es handelt sich um eine Linie samt Symbol, die mit einem einzigen (!) polaren Parameter geändert wird. (Der Basispunkt wird an die gewünschte Stelle geschoben, über den polaren Parameter werden dann Winkel und Länge eingestellt. Die Symbole werden entstsprechend mitverschoben.)
Nun soll eine Skalierung mithilfe eines linearen Parameters die Größe der grünen Symbole sowie deren Abstand zur Grundlinie einstellen. Die Objekte werden dabei aber nur richtig angeordnet, wenn zuerst die Skalierung eingestellt wird und erst dann der polare Parameter. Gibt's hier eine bessere Möglichkeit? Wie könnte ich erreichen, dass eine bestehende Instanz des Block nachträglich skaliert werden kann?
(Die Reihenfolge, die man im Parameter-Manager angeben kann, bezieht sich ja nur auf die Anzeige in den Eigenschaften?)
Vielen Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor ab: Ich kann die Dwg gerade nicht testen und auch selbst nicht nachbauen(ohne Acad zur Hand),
aber raten ist wohl erlaubt?
Für mich sieht es so aus als würdest du den Parameter um den es geht NICHT mit-polaren, genau das wäre aber vermutlich der Knackpunkt?
In die Aktion(en), in der das Symbol mit platziert wird, müssen auch den Parameter für die Varia-Aktion berücksichtigen.
Wie gesagt, kann gerade nicht testen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du an deinem "Laengen+Winkel" Parameter eine Verschieben Aktion hinzufügst,
die als Objekt den "Skalierung" Parameter hat
und nun noch einen Multiplikations Faktor von  0.5 zuweist
dann Funktioniert es.
bruggi
AutoCAD 2010
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cadffm und vor allem Kuschelfee! Wenn der Skalier-Parameter mit dem Faktor 0.5 verschoben wird, funktionierts. Eigentlich ja logisch, dadurch ist der Basispunkt der Skalierung immer an der richtigen Stelle. (Der Vollständigkeit halber gibts dazu nochmal ein Bild.)
