  Rund um AutoCAD
  Referenz ohne Referenzen laden
Autor Thema:  Referenz ohne Referenzen laden (1448 / mal gelesen)
artes-indigo
Sehen Sie sich das Profil von artes-indigo an!   Senden Sie eine Private Message an artes-indigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Vielleicht steh ich ja nur auf der Leitung, aber ich finde einfach nichts dazu...
Ich möchte gerne Dateien zusammen referenzieren, ohne DEREN Referenzen mit zu laden.
Es geht um Eintragungen in einen Grundriss, das Gebäude ist in Abschnitte geteilt, der Grundriss ist aber immer Gesamt. Wenn ich die 18 Teile zusammen referenziere wird das ganze total langsam, weil er 18x den gesamten Grundriss lädt und übereinander legt.
Vor allem, wenn ich dann PDF schreibe werden diese viel zu groß!
Kann jemand helfen bitte?
DANKE
Iris
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von artes-indigo:
...Vor allem, wenn ich dann PDF schreibe werden diese viel zu groß!...
da müsste sich doch was mit der Layersteuerung machen lassen (frieren ...)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liest sich ja im ersten Moment einfach wie der Unterschied zwischen Verschachteln und Überlagern referenzierter Zeichnungen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2016 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eigentlich Antwort hat runkelruebe gepostet - du hättest beim Referenzieren in den Einzeldateien bereits einen anderen Referenztyp wählen müssen (kannst du aber nachträglich ändern in der Palette Externe Referenzen, also 18x ändern).
In der Zusammenbaudatei referenzierst du den ArcGrundriss separat, alle 19 Dateien dann als Zuordnung, so hast du dann, wenn man die Masterdatei referenziert, alles beisammen(also so wie jetzt 18x der Fall ist, aber in diesen Fällen nicht gewünscht).
So wäre es dann das praxistaugliche Vorgehen in Bezug auf Gebäudegrundrisse, immer, nie anders.
Denn den gleichen Sachverhalt hast du ja wenn man anstatt 18Bauteilen, vielleicht auch mal 18Gewerkedateien einer Etage referenzieren will
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
