Thema: ACAD Bogenliste exportieren (1444 / mal gelesen)
straconia Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2016 ACAD 2016 Civil 3D 2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen und willkommen zu meinem ertsen Beitrag! Ich habe damals ohne größere Anstrengungen von Körper und Geist sogenannte Bogenlisten erstellt, die ich dann in Excel oder sonstwo konvertieren und mit auf die Baustelle geben konnte. Diese Liste enthielt: Start-, Mittel und Endpunkt, Radius, Bogen- und Sehnenlänge sowie die Pfeilhöhe. Heute bekomme ich so eine Liste trotz Versuchen mit den Eigenschaften, Abfragelisten oder der herkömmlichen Datenextraktion nicht mehr generiert. Ich könnte mir die Werte einzeln zusammentragen, habe aber nichts für Sehnenlänge oder Pfeilhöhe gefunden. Außerdem weiß ich ja, dass es einfacher geht. Gibt es eine LSP oder ein Tool, dass ich übersehen habe? Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! [Diese Nachricht wurde von straconia am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straconia
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, fast richtig! Leider fehlen auch hier Sehnenlänge und Pfeilhöhe. Bei der Straßenplanung sind es aktuell 26 Radien, die ich alle persönlich abfragen müsste, da warte ich lieber noch ein bisschen auf den nächsten Hinweis. Trotzdem Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straconia
Hallo, du hast doch das Tool am Start "Civil 3D 2016" also Nutze es! 1. Wenn man z.B. eine Achse bearbeitet kann man sich im Achswerkzeug den Achseditor öffnen, mit rechter Maus alles kopieren und in Excel einfügen. Dann ist alles was beschreibst enthalten inkl. der Geraden und Übergangsbögen. Das ist nur eine Möglichkeit hier die Nächsten 2. Projektbrowser -> Werkzeugkasten -> Berichte_DE -> Stationierung und Kurvenspiegel 3. Achse wählen Beschriftung hinzufügen -> Mehrfachsegment und anschließend Tabelle hinzufügen mit Bogendaten ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Roman, schon sehr schön aber leider nicht, was ich brauche. Ich habe 33 lapidare Bögen an unterschiedlichen Positionen, es geht um einen Absteckplan für Borde. Daher kann ich die Achsentools nicht nutzen, in den Bogentabellen/Beschriftungen bekomme ich nicht die benötigten Parameter heraus, der Bogenkalkulator erzählt mir ähnliches und erfordert eine Menge feintuning. hast Du sonst noch Tipps? In meinem früheren Leben funktionierte diese Bogenliste auch ohne Civil, daher habe ich erstmal den Weg des geringsten Widerstands gesucht.
[Diese Nachricht wurde von straconia am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 15. Jun. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straconia
Quick & dirty & nur mit BricsCAD kurz getestet: Code: (defun c:bogenliste(/ objlist path file n obj vobj spkt epkt blen mpkt ) (vl-load-com) (if (setq objlist (ssget (LIST '(0 . "ARC")))) (if (setq path (getfiled "CSV-Datei speichern unter" "" "csv" 17)) (progn (setq file (open path "w")) (write-line "Startpunkt;Mittelpunkt;Endpunkt;Radius;Bogenlänge;Sehnenlänge;Pfeilhöhe" file) (setq n 0) (repeat (sslength objlist) (setq obj (ssname objlist n)) (setq vobj (vlax-ename->vla-object obj)) (setq spkt (vlax-curve-getStartPoint vobj)) (setq epkt (vlax-curve-getEndPoint vobj)) (setq blen (vlax-curve-getDistAtParam vobj (vlax-curve-getEndParam vobj))) (setq mpkt (vlax-curve-getPointAtDist vobj (/ blen 2))) (setq rad (cdr (assoc 40 (entget obj)))) (setq slen (distance spkt epkt)) (setq phoe (distance mpkt (list (/ (car spkt) (car epkt) 2.0) (/ (cadr spkt) (cadr epkt) 2.0) (caddr spkt)))) (write-line (strcat (rtos (car spkt) 2 3)","(rtos (cadr spkt) 2 3) ";" (rtos (car mpkt) 2 3)","(rtos (cadr mpkt) 2 3) ";" (rtos (car epkt) 2 3)","(rtos (cadr epkt) 2 3) ";" (rtos rad 2 3) ";" (rtos blen 2 3) ";" (rtos slen 2 3) ";" (rtos phoe 2 3)) file) (setq n (1+ n)) ) (close file) ) ) ) (princ) )
Vino Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straconia
Hatte sich ein Fehlerteufelchen eingeschlichen... Code:
(defun c:bogenliste(/ objlist path file n obj vobj spkt epkt blen mpkt rad slen phoe) (vl-load-com) (if (setq objlist (ssget (LIST '(0 . "ARC")))) (if (setq path (getfiled "CSV-Datei speichern unter" "" "csv" 17)) (progn (setq file (open path "w")) (write-line "Startpunkt;Mittelpunkt;Endpunkt;Radius;Bogenlänge;Sehnenlänge;Pfeilhöhe" file) (setq n 0) (repeat (sslength objlist) (setq obj (ssname objlist n)) (setq vobj (vlax-ename->vla-object obj)) (setq spkt (vlax-curve-getStartPoint vobj)) (setq epkt (vlax-curve-getEndPoint vobj)) (setq blen (vlax-curve-getDistAtParam vobj (vlax-curve-getEndParam vobj))) (setq mpkt (vlax-curve-getPointAtDist vobj (/ blen 2))) (setq rad (cdr (assoc 40 (entget obj)))) (setq slen (distance spkt epkt)) (setq phoe (distance mpkt (list (/ (+ (car spkt) (car epkt)) 2.0) (/ (+ (cadr spkt) (cadr epkt)) 2.0) (caddr spkt)))) (write-line (strcat (rtos (car spkt) 2 3)","(rtos (cadr spkt) 2 3) ";" (rtos (car mpkt) 2 3)","(rtos (cadr mpkt) 2 3) ";" (rtos (car epkt) 2 3)","(rtos (cadr epkt) 2 3) ";" (rtos rad 2 3) ";" (rtos blen 2 3) ";" (rtos slen 2 3) ";" (rtos phoe 2 3)) file) (setq n (1+ n)) ) (close file) ) ) ) (princ) )
Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
