| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inhalt Block extrahieren (951 / mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem, für welches es vielleicht eine einfache Lösung gibt. Es gibt in unseren Zeichnungen Blöcke. In diesen Blöcken, gibt es Tabellen mit Attributen. Ziel ist es, den Inhalt dieser Tabellen, ideal die gesamte Tabelle, zu kopieren und als einfaches 2D-Element außerhalb des Blocks zu erhalten. Problem ist, wenn man den Block sprengt, geht der Inhalt der Attribute verloren. Man müsste also alles händisch nachtragen. Gibt es einen Weg aus dem Blockeditor etwas zu kopieren oder exportieren? Vorab schon mal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
burst ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Dann hast du die EXPRESStools nicht installiert (sind mit auf der ACAD-DVD bzw. in der Installationsroutine enthalten), suche im Forum nach Expresstools nach installieren. (oder eine der beiden o.g. weiteren Möglichkeiten verfolgen, wobei man dennoch die "ETools" installieren sollte) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
