  Rund um AutoCAD
  Vers. 2015 - .net Framework 4.5 versus 4.6
Autor Thema:  Vers. 2015 - .net Framework 4.5 versus 4.6 (1002 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einer Maschine ist installiert:
- Acad 2015 Mechanical, kein SP
- .net Framework 4.6
Ich will das SP2 (inkl. Sp1) installieren, und das verlangt .net 4.5
Will ich 4.5 installieren, geht das nicht, weil 4.6 schon aktiv ist
Was tun?
Ist das deinstallieren von 4.6 wirklich die einzige Lösung?
EDIT:
Hab's gefunden - B'schiss mit der Registry....:
[URL=https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-NET-4-5-is-not-installed-when-attempting-to-install-Autodesk-2016-products- on-Wi]https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-NET-4-5-is-not-installed-when-attempting-to-install-Autodesk-2016-products -on-Wi[/URL] ndows-10.html
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Jun. 2016 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jun. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Hab's gefunden
Hier nochmal eine (hoffentlich     )funktionierende URL (Deine war bißchen verstümmelt):
https:
//knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-NET-4-5-is-not-installed-when-attempting-to-install-Autodesk-2016-products-on-Windows-  10.html
[EDIT] siehe nachfolgenden Link von cadffm
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jun. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jun. 2016 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch! Ich auch!
Klick mich, ich bin ein Link!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
