Thema: 3D Layout fehlerhaft (1700 / mal gelesen)
emil grünbär Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 01.06.2016 Windows 10, Autocad 2017
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Folgendes Problem: Wenn ich beim Layout über Basis-von Modellbereich mein 3D-Modell darstellen möchte, um Einzelteile zu bemaßen und dann zu plotten kommt immer wieder nur Murks raus. Die Hälfte fehlt und es werden immer nur ein paar Linien dargestellt. Ich hab die DWG Datei angehangen, damit man sich das besser vorstellen kann. Ich komm da gerade überhaupt nicht mehr weiter. Vielleicht weiß einer eine Lösung. Beste Grüße Jannis [Diese Nachricht wurde von emil grünbär am 01. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von emil grünbär am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Hallo Jannis, und Willkommen auf cad.de du musst nicht umständlich die Daten irgendwo hin legen ;-) hier kann man die Direkt hochladen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Liebsten Dank für Deine 2D-Abbilder. Das hilft mir für das Erste weiter. Dennoch finde ich es ein wenig komisch, dass das nicht über Basis funktioniert. Liebsten Dank und beste Grüße Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich meinte folgendes: Ich befinde mich im Layoutbereich von AutoCAD. Über den Reiter Layout; Ansicht erstellen wähle ich die Funktion Basis-von Modellbereich. Daraufhin wähle ich über "auswählen" die 3D-Volumenkörper, die ich abbilden möchte. Beste Grüße Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Eine fertige Komplettlösung nicht, aber ich habe mal mit sauswahl alle Blockreferenzen ausgewählt (33 gefunden) und mit Ursprung zerlegt (30 zerlegt). Schon sehen die Ansichten brauchbar aus. Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis ja schon, die Fehlerursache (den/die Problemverursacher) ausfindig zu machen. [EDIT, Nachtrag] (Gleiches positives Ergebnis, wenn ich alle Blockreferenzen lösche *) . Nun kannst Du Dich rantasten ) *) sauswahl findet zwar 33, kann aber nur 30 löschen. Da ist auch irgendwas faul ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Zitat: Original erstellt von jupa:
Eine fertige Komplettlösung nicht, ...
Hier doch mal eine mögliche Beispiellösung. Als Haupverursacher habe ich den zig-mal verschachtelten Block für die Rollen im Auge. Habe die Datei etwas bearbeitet - mit IMHO "vorzeigbarem" Resultat. BTW (und OT): Die Rollen hast Du Dir sicherlich irgendwo aus dem Internet gezogen. Brauchst Du die wirklich so detailliert? Da sind ja sogar die Schriftzüge "Blickle Germany" (udn das auch noch in Spiegelschrift(?), ist das gewollt? ) ausmodelliert. Falls Deine Projekte mal ein wenig umfangreicher werden sollten, zwingst Du damit jeden noch so flotten Rechner in die Knie. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, entschuldige die späte Antwort, aber ich war unterwegs. Das mit den Rollen kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen und nein, eigentlich müssten die nicht so detailreich sein. Aber wir haben sie mal von einem Dozenten bekommen, sie passten für meine Konstruktion und daher habe ich die benutzt. Ich habe in Deinem File weiter gemacht und jetzt funktioniert wieder alles. Scheint wirklich an der Verschachtelung gelegen zu haben. Richtig gut. Danke, danke, danke! Beste Grüße Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwg3d Mitglied Techniker- Holztechnik
Beiträge: 63 Registriert: 05.04.2013 Windows 8.1 Professional 64 Bit AutoCAD 2020
erstellt am: 02. Jun. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Hallo Bernd, das 'Abflach' kann man in speziellen Fällen gut gebrauchen. Aber wenn jetzt hier das 3d-Modell geändert wird, dann ändert sich das 'Abflach' einschließlich Bemaßung nicht mit. Die Ansichten (im Layout) von Modell/Basis ändern sich einschließlich Bemaßung mit. Deshalb gehe ich im Normalfall auch nur noch diesen Weg. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Zitat: Original erstellt von bbernd:
stimmt, aber wir nutzen 3D dyn-Blöcke dort geht es leider nur mit Abflach.
Kannst Du mal einen solchen Block als Beispiel zeigen. Mir fallen da nicht so viel praktische Anwendungsfälle ein, wo man an 3D-Modellen mit dyn. Blöcken was sinnvolles anfangen könnte. Und wenn schon (ich habe mal einen simplen Beispielblock erstellt und angehängt), was hindert Dich daran, von dem Modell dann Ansichten mit Grundans (_viewbase), Ansproj (_viewproj) und Co. zu erzeugen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Hallo Jürgen, hier mal ein Block eines Förderbandes. Den Teil der gestreckt wird ist aus einem Netz, weil man Volumenkörper nicht strecken kann. Die Netzkörper werden im Layout bei Ansicht erstellen nicht dargestellt.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Ja, ok und danke. Die genannten Befehle zum Erstellen von LayoutAnsichten sind nur für Volumenkörper (3D-Solids) und Flächen (...Surfaces) nutzbar. Du hingegen hast Netze modelliert, die werden nicht dargestellt. Das hat nichts damit zu tun, daß bzw. ob die Volumenkörper/Flächen in einem Block (dyn. oder normal) "versteckt" sind oder direkt im Modell platziert wurden. "weil man Volumenkörper nicht strecken kann" und auch weil man an Volumenkörpern kaum Anfaßpunkte für die Dyn. Parameter findet, darauf bezog sich mein Zweifel am praktischen Nutzen des Einsatzes Dynamischer Blöcke mit 3D-Geometrie. Bei Netzen sieht das natürlich ganz anders aus (die aber nicht von Grundans ff. berücksichtigt werden). Da ist Deine Vorgehensweise natürlich zu bevorzugen. Jürgen
