Thema: Probleme mit LOFT (940 / mal gelesen)
Sebsc1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.05.2016 AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebsc1
Willkommen Auch ich kann in der Bilddatei nichts loften, eine DWG wäre da vielleicht aussichtsreicher? Und: AutoCAD informiert für gewöhnlich darüber, mal mehr mal weniger genau, warum etwas nicht geht. Bekommst du keine Rückgabe-Info, wenn ja an welcher Stelle? usw. EDIT: PS für das nächste Mal: Bild hochladen reicht aus, man kann dann selbst auf die Vorschau klicken zum Vergrößern, danke. (Bei deiner Antwort ist im Formular der Upload-Dialog, bitte setze ein Datum in den Dateinamen, denn jeder User hier hat nur EIN cad.de-Uploadverzeichnis und die Dateien werden gnadenlos überschrieben wenn man in 5min oder in 3 Jahren eine gleichnamige Datei einstellt, leider.) Bei Fremd-Verlinkten Bildern, einfach die URL posten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebsc1 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielen Dank für die schnelle Antwort. Anbei die Datei. Den Fehler der ich als Rückgabe bekomme ist: Some but not all sections meet. 4 found, 1 group, 12 total Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 12 cross sections selected Modeling Operation Error: Some but not all sections meet. Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings] <Cross sections only>: Modeling Operation Error: Some but not all sections meet. The selected entities are not valid. Ich verstehe aber nicht, welche Sektionen nicht passen sollten. :/ Beste Grüße, Sebastian EDIT: Leider habe ich das mit dem Datum zu spät gelesen. Sorry. [Diese Nachricht wurde von Sebsc1 am 25. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebsc1
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebsc1
Ich verstehe nicht warum da "3 Ebenen" gezeichnet sind? Möchtest du jeden diese Bereiche ein Stückchen anheben, oder soll die untere mit der oberen verbunden werden, die mittlere wäre demnach überflüssig? Grundsätzlich gibt es wohl zunächst das Problem: Du hast 2 Bögen und 2 Linien, anstatt EINEM Objekt welches die Grundflächen bildet. Verbinde die 4 Objekte zu einer Polylinien (Befehl Verbinden), nun hast du EIN Objekt welches eine Grundfläche darstellt, dieses kannst du dann auch loften. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebsc1 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe gedacht ich hätte schon eine Polylinie erstellt, dabei hatte ich die Elemente nur gruppiert. Die drei Elemente waren nur als Hilfestellung für mich. Beste Grüße, Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebsc1 am 25. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
