| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PDF erzeugen (1546 / mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage zur Erstellung von PDF's. Wir erzeugen PDF's von teileweise recht großen Gebäudeplänen. Hierbei kommt es immer wieder zu Problemen beim Drucken. Beim versenden an den Drucker, kommt ein Dialogfeld, dass die Datei reduziert wird und das kann sehr lange dauern. Wir erstellen die PDF's über DWG to DXF und haben dann alle Layer im erstellten PDF. Das ist zum Teil sicherlich vorteilhaft. Bei großen Plänen scheint mir das hinderlich zu sein (Reduzierung auf einen Layer?). Das kann man ACAD mit einem Haken abgewöhnen und ist soweit bekannt. Weiter ist mir aber aufgefallen, dass die PDFs zum Teil vergleichsweise klein sind. Das liegt vermutlich an der Tatsache, dass das DWG to PDF kein Pixelbild sondern eine Vektorgraphik erzeugt. Hat dies auch etwas mit der langen Umrechnung vor dem Druck zu tun? Ich vermute es schon. Nun meine Fragen: Wie kann man mit AutoCAD gute und vergleichsweise kleine PDF's erzeugen, welche auch gut verarbeitbar im Druck sind. Wie sind eurer Erfahrungen und Lösungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo, mit dem DWGtoPDF.pc3 bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Die Einbindung der Layerinformationen hat meiner Meinung nach keinen (signifikanten) Einfluss auf die Dateigröße. Vektordaten in der Datei machen die PDF kleiner, Rasterdaten blähen sie auf. Bestimmt Schraffuren (z.B. Dots) machen die PDF auch größer. Warum Euer Drucker zickt, kann ich Dir allerdings nicht sagen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, am Drucker/Plotter liegt es sicherlich nicht, da die besagte Meldung beim Datenversand zum Drucker den PC praktisch lahm legt. Was bedeutet denn "Daten werden reduziert"? Das ist eben der Punkt, warum es so lange dauert. Interessant ist ja, wenn man die Daten über einen USB-Stick direkt an den Drucker überträgt, geht es deutlich schneller. Es muß also am PC bzw. über den Acrobat vor dem Versand irgendwas passieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Kann ich Dir leider nicht beantworten. Die Meldung kenn ich überhaupt nicht. Ist in den Druckereinstellungen etwas angehakt wie "Daten im Rechner verarbeiten" oder so ähnlich? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Die Meldung hab ich ständig (Fremddateien) und sie nervt Meine wüste Vermutung: In Deinen Dateien sind Transparenzen u.a. Dinge drin, die Raster verursachen. Layer im PDF verursachen hier selten Probleme, Vektor-PDF ebenfalls. Meist sind es wunderschöne Pläne, die sich nur schwer drucken lassen: Gern genommen: Ansichten, Photos, Farbverläufe u.v.a.m.. Lies mal drüber: https://helpx.adobe.com/de/acrobat/kb/printing-complex-pdfs-acrobat.html#mainAdjusttheflatteningoftransparentobjects Zitat: Wenn ein Dokument transparente Objekte enthält, z. B. Bilder mit transparenten Bereichen, reduziert Acrobat das Dokument vor dem Drucken. Die Reduzierung entfernt Transparenzinformationen und wandelt Bilder in ein Format um, das der Drucker interpretieren kann. Passen Sie die Reduzierung in Acrobat an, um zu ermitteln, ob die Transparenz das Problem verursacht.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von neo70: ok, am Drucker/Plotter liegt es sicherlich nicht, da die besagte Meldung beim Datenversand zum Drucker den PC praktisch lahm legt.
Servus, halte ich für eine voreilige Annahme um welchen Drucker/Plotter handelt es sich. Und nicht zu vergessen Hersteller bieten verschiedene Treiber für die Geräte an. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von neo70: ...wenn man die Daten über einen USB-Stick direkt an den Drucker überträgt, geht es deutlich schneller...
Dann frage ich mich. warum du nicht gleich die PDF an den Drucker sendest, statt Adobe zu verwenden. http://noliturbare.com/plot-print/goplot-classicZitat: Original erstellt von neo70: ...Es muß also am PC bzw. über den Acrobat vor dem Versand irgendwas passieren.
Entweder irgendwelche Einstellungen im Druckertreiber (siehe oben) oder Einstellungen in Adobe wie "Datei als Bild senden" und ähnliche Spässe ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Neo70, also ich (wir) sind auch so ein Büro welches i.d.R. "schöne" Augentierpläne macht/ machen muss und viel mit Transparenz etc. arbeitet. Das mit der Druckaufbereitung wenn man eine PDF dann drucken möchte ist schon "lästig" und lässt sich nach meiner Erfahrung u.a. dadurch minimieren, wenn man im Adobe Acrobat/ Reader die Option anklickt "Als Bild Drucken". Bei der Vollversion kann man noch die DPI einstellen - hier reicht 150dpi aus. Mir ist noch kein Unterschied zwischen 150dpi und 300dpi bei gleichem Ausdruck auf dem gleichen Drucker aufgefallen - bis auf die Zeitersparnis ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
