Thema: Dynamischer Block eines Lochprofiles (1073 / mal gelesen)
chregu436 Mitglied Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 23.06.2010 AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Mai. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir arbeiten viel mit einem genormten Lochprofil mit regelmässigen Quadratischen-, sowie mit Langlöchern. (siehe Datei-Anhang) Nun möchte ich daraus einen dynamischen Block erstellen, bei welchem ich mittels Linearem Streckungs-Parameter die Länge des Profils beliebig ändern kann. Parameter krieg ich problemlos hin. Schwierig wird's mit den Löchern. Mittels Anordnungsparameter im regelmässigem Abstand irgendwie auch möglich. Wie krieg ich es jedoch hin, dass ich die länge beliebig ändern kann und mir die Löcher z.B.: halbiert dargestellt werden? (Hoffe meine Ausführungen sind nachvollziehbar....) Kann mir da jemand weiterhelfen? mfg chregu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mai. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
so ganz sicher bin ich mir bei deiner Anfrage nicht, aber um Text zu sparen "nehme ich einfach mal was an": Erstelle doch einfach ZWEI Anordnungen, eine für das Rechteck/Quadrat und eine für das Langloch. Die Abstände der Wiederholung sind gleich, aber der Startpunkt ist um den halben Abstand verschoben, somit wurde abwechselnd ein Langloch und ein Quadrat erscheinen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Hallo cadffm, ich denke es geht um eine beliebige Streckung, so das halbe Öffnungen entstehen können.
Zitat: Wie krieg ich es jedoch hin, dass ich die länge beliebig ändern kann und mir die Löcher z.B.: halbiert dargestellt werden?
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Hallo chregu, ich arbeite hier gerne mit _xclip. Das funktioniert sogar bei Blöcken die 3d konstruiert sind. Die Zuschneiderahmen kannst du dann direkt über seine Griffe anpassen. Allerdings hab ich es noch nicht geschafft einen Zuschneiderahmen über dynamische Parameter zu verändern. Dann könnte man z.B. eine Profillänge direkt über einen Linearparameter steuern. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
