Thema: Eigenschaften von XRef-Elemente ansehen (1316 / mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unseren Plänen meistens Vermessungsdaten als XRef hinterlegt. Oft brauche ich Eigenschaften von einzelnen Elementen, die in diesem XRef enthalten sind (Blockname, Layername, Z-Koordinate o.ä.). Wenn ich draufklicke, bekomme ich aber nur das XRef als solches mit seinen Eigenschaften. Ich kann das XRef über Rechtsklick öffnen und dort das entsprechende Element untersuchen, aber das ist umständlich. Kann man über irgendwelche Einstellungen direkt an die Eigenschaften von XRef-Elementen kommen? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XLIST gibt mir, soweit ich sehe, nur - Objekttyp - Layer (soweit in der kleinen MsgBox nicht rechts abgeschnitten) - Farbe - Linientyp Das reicht mir nicht ganz, geht aber in die richtige Richtung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mai. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Sieht so aus, als wäre ein gewisser Bedarf da, aber keine Standardlösung von AutoCAD verfügbar. Ich hätte gedacht, es gäbe eine Variable SHOWNESTEDOBJECTPROPERTIES, die ich nur auf 1 zu setzen hätte, und gut. Aber Programme importieren geht hier nicht, da muss ich wohl beim bisherigen Verfahren bleiben. Oder mal die wishlist bearbeiten... MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch erneut angestiegenen Leidensdruck habe ich mich der Sache nochmals angenommen und XLIST für meine Zwecke etwas plump umdressiert. Habe das im Lisp-Forum ausgebreitet, falls sich jemand interessiert, hier. MfG wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
