  Rund um AutoCAD
  PDF Dateinamen aus Layout
Autor Thema:  PDF Dateinamen aus Layout (1052 / mal gelesen)
MBP Bachmann
Metallbauplanermeister
Sehen Sie sich das Profil von MBP Bachmann an!   Senden Sie eine Private Message an MBP Bachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBP Bachmann
HW: Intel Core i7 /32 GB Ram / nVidia Quadro M2100
SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kriege ich das hin, dass beim PDF erstellen mit Publizieren (Drucken über Nitro pdf Creator pro) EINZELNE pdf. - Dateien entstehen, die dann nur den Namen vom entsprechenden Layout besitzen? Oder gibt's einen besseren Weg als mit Publizieren?
Leider war die interne Suche hier im Forum nicht sehr erfolgreich.
Beste Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon das es schon viele Threads zu Thema plotten / publizieren und Layoutname gibt!
Ist das nicht einfach zu beantworten.
Angenommen wir bleiben bei dem Weg über publizieren:
Wenn du über "deinen eigenen" Druckertreiber plottest,
so ist in diesem festgelegt ob er ein MultiSeitendokument erstellt oder nicht,
auch ist dort vorgegeben was als Dateiname zu verwenden ist.
<break>
Aus meiner Erfahrung im Forum unterstelle ich dir aber das du nicht mit dem angegebenen Druckertreiber druckst!
Und somit könnte man an der Stelle schon aufhören mit der Antwort, weil VERMUTLICH bereits die ISTbeschreibung falsch ist.
Mir fällt auch spontan kein kurzer Weg ein das Thema in die richtige Bahn zu bekommen.
Ein Anfang: Öffne den Publizieren Dialog und stelle alles wie gewohnt ein, poste uns dann einen Screenshot davon!
Damit ist schon mal die eine Frage halbwegs geklärt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
