 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Referenz richtig und sichtbar anhängen (3318 / mal gelesen)
diebine12 Mitglied Projektleiterin
 Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2016 AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datei (dwg), die ich bearbeiten will (es handelt sich um Wassernetz; es sollen Änderungen/Neuerungen eingetragen werden). Dieser Datei sind bereits Referenzen angehängt (Vermessungspunkte, etc.). Nun habe ich eine dwg bekommen, mit einer neuen Leitung. Wie bekomme ich die neue dwg nun in meine Bearbeitungsdatei? (so, dass ich sie auch sehen kann...) Wenn ich sie als XREF anhänge, dann sehe ich nichts. Bin blutiger Anfänger und bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Hallo und Willkommen nun in deinem Profil steht ACAD MAP somit wäre die Frage hier -> MAP Forum besser aufgehoben. Aber jetzt schau mer mal ... die Profis lesen überall mit cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Zitat: Original erstellt von diebine12: ... Wenn ich sie als XREF anhänge, dann sehe ich nichts.Bin blutiger Anfänger und bitte um Hilfe
Nix ist natürlich ein wenig zu wenig Falscher Maßstab ? Fading , also abgegraut oder die Koordinaten ? zu weit von einander entfernt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Hallo und herzlich Wilkommen bei cad.de 1. Frage: ist die neue Referenz im Referenzmanager aufgelistet? Befehl xref 2. Frage. Sind vielleicht die gezeichneten Element in einem höheren Koordinatenbereich angesiedelt und die Externe- Referenz bei 0,0,0 eigefügt (Was passiert bei zoom Grenzen; Doppelklick Mittlere Maustaste) 3. Frage: Nicht sichtbar kann vieles sein, gefrorener / ausgeschalteter X-ref Layer Zum Überprüfen, ob die externe Referenz nicht doch im Plan vorhanden sein könnte, nutze doch mal bitte den Befehl sauswahl, da wird Dir u.a. das auswählewn von externen Refrenzen angeboten. Ansonsten bitte eine etwas genauere Problembeschreibung (schritt für Schritt zum Nachvollziehen) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnellen Antworten 1. Die Referenz ist im Referenzmanager aufgelistet 2. bei zoom Grenzen ist alles weg (siehe Screenshot) 3. gefroren oder ausgeschalten ist er nicht - glaub ich zumindest... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Hi, mach mal STRG+A dann wird dir markiert, wo was ist. Und damit siehst du auch den "Mückenschiss" im hohen Koordinatenbereich. Du kannst hinzoomen und es ggfs. zurechtschieben. (Davor bitte mehrfach ESC drücken, damit du nicht alles verschiebst!) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Hallo, mit dem "Fachschalen Explorer" kann ich leider nichts anfangen, da das wohl aus MAP kommt und ich das weder kenne noch habe. Aus Deiner Antwort "bei zoom Grenzen ist alles weg" würde ich mal auf unterschiedliche Koordinatenbereiche tippen, jedoch könnte auch etwas Map spezifisches dazwischen schlagen. Stell doch bitte Deine Antworten und meine Fragen auch im MAP forum ein, damit dort nicht wieder bei Null angefangen werden muss. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Hi, Deine verschiedenen X-Refs liegen jetzt irgendwo im Raum rum. Vermutlich sehr weit auseinander. Du musst die jetzt erst mal zusammenschieben damit man was sehen kann. Wie wurde bereits beschrieben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Hi, vielleicht solltest du dich heute morgen mit einem Kaffee, wahlweise Tee bewaffnet noch mal in Ruhe hinsetzen und den Beitrag von oben nach unten abarbeiten. Du beziehst dich immer wieder auf Dinge, aber schreibst leider nicht, ob du sie testen konntest, oder was die Tests gebracht haben. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Moin, hab Map 2012 gerade nicht zur Hand aber Biggi hat Dir glaub ich den Weg gezeigt, vielleicht ist der Befehl "Einheit" auch in 2012 gültig. In beiden Dateien muss der Einfügemaßstab gleich sein. Ist der Einfügemaßstab der Referenz "keine Einheit" ist auch der globale Einfügemaßstab in MAP zu beachten Optionen -> Benutzereinstellungen. ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Das was du erlebst ist das täglich Brot wenn man mit Zeichnungen verschiedenen Ursprungs arbeitet. Eigentlich meist kein größeres Problem, wenn man die Grundlagen beherrscht. Ich fasse mal zusammen und ergänze: 1. verwendete Zeicheneinheiten prüfen -> miss in allen Zeichnungen eine bekannte Strecke und merke dir, in welcher Zeichnung in Metern, Zentimetern oder Millimetern gezeichnet wurde, überprüfe mit dem Befehl EINHEITEN, ob das "richtig" eingestellt ist, korrigiere ggf. 2. markiere die eingefügte XRef und schaue dir bei den Eigenschaften den Einfügepunkt und die Skalierung an 3. überprüfe, ob in allen Zeichnung die sysvar BASIS auf 0,0,0 steht und korrigiere ggf. 4. überprüfe, ob in allen Zeichnungen dasselbe Koordinatensystem verwendet wird, wenn nicht: viel Glück 5. frag in deiner Firma jemanden, das Problem ist zwar nicht pillepalle aber wenn man die Zeichnungen hat, meist schnell zu lösen wenn es immer noch nicht funktioniert, frag weiter ------------------
 Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön! Hab die Einheit in den Einstellung auf "Unbekannt - Keine Einheit" gestellt und schon funktionierts.... Bei uns in der Firma hab ich mich schon durchgefragt bevor ich in das Forum geschrieben habe - sind leider keine AutoCAD Spezialisten dabei. Danke euch für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Besser ist es für jede Datei die Einheit entsprechend der gezeichneten Einheiten einzustellen (siehe Punkt 1 von CADdog. Ist die Referenz für cm und die Arbeitsdatei für m ausgelegt, skaliert AutoCAD das selbstständig. Der Einfügemaßstab "keine Einheit" führt auf jedem Rechner zu einem anderen Ergebnis, je nach Einstellung in den Optionen. Das Thema solltest Du Dir wirklich genauer anschauen. ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Habe noch eine Frage an 'diebine12'. In deinem Screenshot mit dem leeren Bildschirm ist links der Fachschalenexplorer einer Datenbank eingeblendet. Das heißt du sollest deine Daten nicht in einer DWG verwalten sondern diese in die Datenbank bringen bzw. verändern. Wenn du die DWG Elemente direkt in die Datenbank übernehmen willst, nutzt dir das mit dem XREF nicht wirklich. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diebine12
Bei der Datenbank fängst du doch Grundsätzlich mal mit einer leeren DWG an und lässt dir mit Map die Grafik aus der Datenbank erzeugen. Da nimmst du nicht die leere DWG, sondern lädst deine DWG mit der Überarbeitung. Darauf machts du eine Grafikerstellung aus der Datenbank. Wenn du aber nicht mit einer leeren DWG anfängst, z.B. weil du für einige Themen keine Datenbank hast, kannst du die Zeichnung EINFÜGEN. Wenn du ein Element in die Datenbank übernimmst, wird es aus der DWG automatisch entfernt. So kannst du deinen Bestand relativ leicht anpassen. Wilfried Stelberg
