Thema: Plotten mit Transparenz führt zu langen Wartezeiten (853 / mal gelesen)
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich bei den Ploteinstellungen das Häkchen bei Transparenz setze, dauert es ewig bzw. verarbeitet der Plotter den Plot überhaupt nicht. Beim Plotten mit den gleichen Einstellungen nur als PDF ist alles okay. Irgendwelche hilfreichen Tipps ? Danke Karl ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
Zitat: Original erstellt von Rembetiko: ...verarbeitet der Plotter den Plot überhaupt nicht....
Konkretes weiss ich nicht, aber so pauschal: Alle Knöpfchen im Druckertreiber - auch die absonderlichsten - ausprobieren, auch die im PC3 Menü (Grafikqualität usw.). Oder andere Treiber versuchen. Oder PDF erstellen und das an den Plotter senden (würgaround..) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rembetiko
ja, und zwar Folgenden: Erstelle ein dwf und schick dies an den Plotter. Hat den Vorteil, dass du bereits im dwf siehst, ob der Plott passt. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
