  Rund um AutoCAD
  HP DesignJet T730 vs Canon imagePROGRAF iPF785
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP DesignJet T730 vs Canon imagePROGRAF iPF785 (2976 / mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser HP DesignJet 800 soll in Rente gehen. Der Neue soll ein HP DesignJet T730 oder Canon imagePROGRAF iPF785 werden.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Plottern gemacht und kann dazu berichten? Braucht man einen Servicevertrag für die Plotter?
Bei der Anschaffung wäre der HP günstiger und bei den Verbrauchskosten der Canon. Der Canon kann eine 150m Rolle Papier aufnehmen, was die Kosten senkt und die Tinte ist auch um einiges günstiger, auch wenn es 5 Farben sind.
Error in Layer 8
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu beiden Geräten kann ich dir keine konkreten Dinge nennen, aber hier eine paar (tw. persönliche) Überlegungen.
HP ist weiterhin der Platzhirsch (auch wenn nicht so wie vor 20 Jahren), Canon und Epson eher Aussenseiter.
  • Service: Wer macht das Service, was kostet der, wie weit ist der weg, Ersatzteilsicherheit in späteren Jahren
  • Wiederverkaufswert in ein paar Jahren
  • Festplattengrösse
  • Treiber - welcher ist nötig, läuft er überall, kann man auch alte Treiber verwenden
  • 150m Rolle: Wie oft muss man wegen Papierbreite wechseln; wird das für manche nicht zu schwer; Papier auch von anderen Anbietern anfragen
  • Druckkosten: welche Planart macht ihr? Schwarze Linien - bunte Flächen - Hochglanz auf Fotopapier? Sind hier Farbe und Druckköpfe eingerechnet?
  • Controller: Welche Druckersprachen kann das Gerät? Kann / will man es auch ohne Treiber ansprechen?
  • Funktionieren die schönen Webinterfaces auch wirklich in eurem Netzwerk?
  • Passt das Gerät zu einem vorhandenen / zukünftigem Gerät? (Einheitliche Bedienung)
  • Geschwindigkeit: Wie hoch - wie wichtig? (Nicht nur reine Druckleistung, sondern auch Rechenzeit am PC und Aufbereitung am Gerät)
  • Geräte schon ausprobiert? Zumindest beim Händler mit ein paar Musterzeichnungen von euch
Der T730 ist ja im unteren Preissegment angesiedelt; da kann es sein, dass durch diverse ungeklärte Fragen wie oben bald so viel Zeit und Nerven verloren ist wie das Gerät kostet.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine Punkte sind gute Überlegungen nur kann keiner in die Zukunft schauen und weil ein Produkt einen guten Ruf hat/hatte müssen die aktuellen Produkt nicht gleichwertig sein.
zu deinen Punkten:
Wer macht der Service
der Verkäufer
was kostet der Service
wird noch erfragt, sollte aber ungefähr gleich sein
gleiche Entfernung
wahrscheinlich bei HP besser da mehr verkauft werden
nicht wichtig
Festplattengröße
wenn eine vorhanden ist, sicher ausreichend
hauptsächlich für AutoCAD
läuft er überall
davon gehe ich mal aus
will ich nicht versuchen
wir haben nur eine Breite
möglich
wir kaufen nur bei europlot.de
nur CAD, 2D Grundrisse, Schemen - keine Grafiken
nur Linien
Farbe ist bei Canon günstiger, die Köpfe sind gleich teuer
ich hoffe doch alle aktuellen
brauchen wir nicht
wir haben nur einen Plotter
schnell soll er sein / die Rechenleistung vom Gerät müsste man vor Ort testen
nein
könnte wir noch anfragen
Ich gehe mal davon aus, dass beide Geräte gute Pläne ausdrucken und auch von der Verarbeitung solide sind. Die Robustheit vom HP DesignJet 800 wird keiner der beiden haben und ob die auch 15 Jahre durchhalten bezweifle ich auch mal.
Man könnte ja einfach wieder eine HP nehmen und dann später über die schlechter gewordene Qualität meckern. Dann habe ich aber immer noch die höheren Kosten bei den Verbrauchsmaterialien. Beim Canon heißt es dann "hätten wir mal einen HP genommen" denn der Ärger ist das ersparte Geld nicht wert.
Error in Layer 8
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige meiner Fragen bzw. Punkte (Treiber, Netzwerk, ..) kommen genau aus der Erfahrung, dass es nicht geklappt hat und unerwartete Probleme gab. Aber es sind ja keine absoluten Unsummen oder Entscheidungen auf Lebenszeit, und so ganz falsch ist wahrscheinlich weder das eine noch das andere ...
Vielleicht noch andere Postings abwarten, nach Möglichkeit und nach Bedarf testen, kaufen und für den Krisenfall Rückgabevereinbarungen klären ....
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem ich mich gerade etwas mit und über Canon ärgere.
1. Canon TX-3000 kann nicht so wie HP schachteln. Sondern über Zusatzsoftware die auf der HP zum downloaden ist.
2. PDF Drucken "Papierwahl anhand der Seitenbasis" Diese Funktion wird von Canon nicht unterstützt. Fehler Druck kommt 200%, 50% oder nur Teilweise raus.
IMHO wird der nächste in 5 Jahren wieder HP.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 17. Feb. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
druckt der Canon denn im schnellen Modus gerade Linien? (siehe >hier< zu unseren HP Plotter)
Error in Layer 8
Bernd P
cook-general
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nein druckt gerade Linien, nur kam es mit 50% raus.
Wobei ich ja bei deinem Problem davon ausgehe das dein Plotter fehlerhaft ist....
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Feb. 2021 editiert.]
