  Rund um AutoCAD
  Tastaturbelegug
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Tastaturbelegug (2892 / mal gelesen)
treben007
innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von treben007 an!   Senden Sie eine Private Message an treben007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treben007
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich die Tasten des Nummernblocks so zu belegen, dass:
5 automatisch in die Ansicht von oben springt
2 Ansicht von vorne
8 Ansicht hinten
4 Ansicht von Seite
6 Ansicht von rechte Seite
1,7,9,3 jeweils den schrägriss zeigt
Freue mich auf eure Antwort.
Danke!
LG
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo treben007,
könnte mit einem Lisp Programm gehen.
Hier eine Beispiel, Taste 1=Ansicht von Vorne.
(defun c:1 ()
(command "_-view" "_front")
Gruß Bernd
treben007
innenarchitekt
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir da bitte etwas genauer helfen?
danke!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturkurzbefehle werden in der acad.pgp definiert.
Siehe älterer Beitrag mit nützlichen Tipps.
Ob jetzt die Zahlen aus dem Nummernblock zulässig sind, weiss ich nicht. Aber Ausprobieren geht ja flott und wenn nicht, dann kannst Du ja noch auf die Buchstaben zurückgreifen.
Robert
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo treben007,
AutoCAD kann man mit Lisp programmieren.
Im Lisp Editor schreibt man ein Programm, wo die Tasten einem AutoCAD Befehl zugewiesen werden.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 06. Apr. 2016 editiert.]
treben007
innenarchitekt
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bbernd
Also deine Antwort ist sehr sehr hilfreich.
Danke dir für deinen Beitrag und deine Zeit!
Könntest du die anderen Befehle bitte auch noch aufschreiben?
4 ... Ansicht links
8.....Ansicht hinten
7....ISO Ansicht NW
9 ....ISO Ansicht NO
3 ....ISO Ansicht SO
1 ....ISO Ansicht SW
Danke und liebe Grüße!
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
die Befehle sind die, die man im der Befehlszeile eingibt, wenn möglich die englischen nutzen.
Ausprobieren und das Lisp so erweitern wie man will und wenn die Zahlen nicht ausreichen kann man /*-+ noch davor setzen.
Ich kenne mich mit Lisp nicht besonders gut aus, hier sind die Profis:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=145
Gruß Bernd
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von treben007:
Hallo Bbernd
4 ... Ansicht links
also wenn das von Bernd hilfreich war .... kannst du das doch schnell selber tippen ???
Ist doch immer das selbe ?
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
treben007
innenarchitekt
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es war hilfreich, aber leider kenne ich die englischen Befehle nicht.
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke euch allen für die BEiträge!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
(getcname "LINIE") => "_LINE"
Aber du darfst natürlich auch einfach die deutschen Befehle und Optionen nutzten,
command macht nichts anderes wie etwas in die Befehlszeile tippen, mehr nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
es geht natürlich auch mit den deutschen Befehlen.
Gruß Bernd
treben007
innenarchitekt
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht lieben Dank für eure Hilfe.
Nun geht es genauso wie ich mir das wünsche.
Super!
Grüße aus Oberösterreich
LG Ben
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturkürzel (vor allem wenn sie normale Befehle aufrufen) sind eine Spielwiese für Programme wie AutoHotKey:
http://autohotkey.org/
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 12. Mai. 2016 editiert.]
treben007
innenarchitekt
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 08. Mai. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Sonntag!
das mit deiner Lösung funktioniert super. Schade ist nur, dass ich jedes mal wenn ich eine neue Zeichnung öffne die LISP Datei aktivieren muss..
Kann man es so einstellen, dass es immer aktiv ist?
LG
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Mai. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben007 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine von mehreren Varianten:
- Starte den Befehl APPLOAD
- Ziehe die Datei in die Startgruppe (s. Bild)
- Fenster schließen - fertig
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
treben007
innenarchitekt
AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 08. Mai. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke
