 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Tastaturbefehle (6257 mal gelesen)
p3ppy Mitglied Diplom Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 29.12.2004 Win 2000, ADt 2005, AMD 2,4GHz 512MB RAMM, 120 GB Platte, Matrox G550
erstellt am: 21. Jun. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab jetzt ADT 2006 in Gebrauch und wollte hierzu nun wissen, wo sich denn die acad.pgp befindet, oder durch welche sie ersetzt wurde? Die Acad.pgp war dazu da, die Tastaturkurzbefehle wie "ab = Abstand" etc zu speichern. Ich finde nun weder die acad.pgp, welche immer unter *acad*/support war, noch finde ich die einstellung in dem werkzeugkasten zum festlegen von tastaturkombinationen. Weiss jemand was ich meine? Und vor allen Dingen, wo ich das bei ADT 2006 einstellen und ändern kann? Hat sonst vielleicht jemand eine Aufslitung aller Tastaturkurzbefehle von ADT 2006? Danke schon mal und bis später  p3ppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 21. Jun. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
Welche acad.pgp tatsächlich geladen wird kann man durch Eingabe von (findfile "acad.pgp")leicht herausfinden. Mit dem Befehl ALIASEDIT aus den Expresstools läßt sich die Datei dann noch recht komfortabel editieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
Hallo p3ppy, so kompliziert musst du dir die Tatsaturkurzbefehele gar nicht einrichten. Du kannst das alles in den Arbeitsbereichen festlegen, Befehl: ABI(_CUI) In der linken unteren Hälfte des dann erscheinenden Dialogfeldes, sind alle Befehle aufgelistet. Von dort aus kannst du dir den gewünschten Befehl per Drag 'n Drop in den oberen Bereich Tastaturkurzbefehle ziehen. Markierst du dir den neuen Eintrag, erscheint rechts unten das Eigenschaften-Fenster, in welchem du nun die Tastenkombination festlegen kannst. Die ACAD.PGP kann dir also egal sein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
Hallo Leute, noch zu Klarstellung: Die pgp ist nicht Teil der neuen CUI. Kurzbefehle (Alias) müssen weiterhin in der pgp editiert und erstellt werden (z.B. mit Hilfe von aliasedit - ab = Abstand, l = linie). Tastaturkurzbefehle werden nun in der CUI bearbeitet - wie Holger gesagt hatte. Wobei hier für die Befehle - zumindest bringe ich es nicht anders hin - nur Kombinationen mit der STRG-Taste verwendet werden können. z.B. STRG-SHIFT-V - Mit Originalkoordinaten Einfügen. Ebenfalls in der CUI lassen sich Tastenkombinationen für temporäre Überschreibungen enstellen; diese müssen die SHIFT-Taste beinhalten (wenn jemand hier was anderes geschaft hat, bitte hier posten ). z.B. SHIFT-M für Ofang nur Mittelpunkt. HappyADTing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
erstellt am: 22. Jun. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das waren wirklich mal aussagekräftige Tipps. VIELEN DANK. Aliasedit hab ich getestet. Alles andere werde ich mir noch anschauen. Weis sjetzt noch jemand, warum es nicht mehr das Werkzeug "Ansicht" gibt. Ansichtsfenster für ein Layout konnte man doch sonst immer ziemlich einfach mit dem Werkzeug erstellen. Jetzt muss ich mich immer mühsam durch das Menü kämpfen. Danke  p3ppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
