Thema: Bemassung verändert sich beim anklicken (1166 / mal gelesen)
Basilikum Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 01.04.2016 Autocad 2014
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Büro arbeitet mit Autocad 2014. Jetzt habe ich foldendes Problem. Wenn ich eine Architektenzeichnung öffne und einfach nur die Bemassung anklicke, dann verändert sich diese ohne dass ich etwas bestätigt oder sontiges getan habe. Aus 2.05 wird zum Beispiel 2.0560. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank Basilikum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
Nicht wirklich. Die Darstellung der Bemaßung entspricht nicht den eigentlichen Werten (nicht zu vermuten aber möglich: aus 2.00 könnte ebenso gut 0.75 werden) Das einzige was du tun kannst: Die schlampige Zeichnung und damit die Bemaßung/Entfernung ebenfalls vertuschen indem du in den jeweiligen Bemaßungen/Stilen die Nachkommastellen Anzahl verringerst. (ich nehme an das die krumme Zahl dem wahren Abstand entspricht ;-) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
Im Abrollmenü auf Format - > Zeichnungseinheiten -> Bei Länge und Winkel die Genauigkeit auf 2 Nachkommastellen , dann sollte alles wieder wie zuvor sein ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
Zitat: Original erstellt von Rembetiko: Im Abrollmenü auf Format - > Zeichnungseinheiten -> Bei Länge und Winkel die Genauigkeit auf 2 Nachkommastellen , dann sollte alles wieder wie zuvor sein
Jep und genau so "falsch" wie vorher. schönes Wochenende cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Apr. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Apr. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
Hi, dann mach doch mal eins. Erstelle eine Kopie der Zeichnung und lösche alles irrelevante bis auf die Bemaßung und evtl. dazu gehörige Bauteile heraus, dann poste die DWG. Vielleicht kann man dann eher was sehen. Mit welchem Programm arbeitet der Architekt? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Apr. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
erstellt am: 04. Apr. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basilikum
doch doch und zwar an beiden Stellen: 1. Die Nachkommastellen des Bemaßungsobjektes a) wird normalerweise im Stil voreingestellt [SysVar "DimDec"] b) kann aber am Objekt geändert werden. [Eigenschaft "Genauigkeit"] 2. An der bemaßten Strecke die wirklich so lang ist (und das sicher nicht sein sollte), Frage ist: Wurde die Geometrie nicht getroffen beim bemaßen oder ist die Geometrie so schlampig erstellt? letzteres wird der fall sein. Die von Rembetiko genannte Stelle hat damit im übrigen nichts zu tun, dort stellt man nur ein wieviel Nachkommastellen dem User in der Programmoberfläche gezeicht werden sollen, also in der Eigenschaften-Palette, beim Befehl Liste usw. [SysVaR "Luprec" und "Auprec"] - darf man gerne auf 8stellen damit man sieht was vor einem ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
