Thema: AutoCAD 2017 Verfügbar (2474 / mal gelesen)
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2017 mit Dach-Extension, ISYBAU Translator, Map 2011-2017, GeoPhotoExtension: HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
Hallo, ist schon installiert. Probleme habe ich, wenn ich Dateien per Doppelklick vom Desktop aus öffnen will oder per Drag and Drop. Wenn ich Dateien aus AutoCAD direkt öffne geht es ohne Probleme.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,ist schon installiert.
Na fein, könntest Du mal eben erzählen, ob sich das Dateiformat geändert hat, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, das nein. Ich habe nämlich keine Lust die Testversion zu laden, da wir Ende April eh unsere 2017er MEP bekommen.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
na da kommt doch Freude auf, habe es gerade auch auf einer anderen Website entdeckt. Ist vielleicht tatsächlich so, wie woanders gemunkelt: seit autodesk nicht mehr verkauft, sondern vermietet, ist die Notwendigkeit eines dreijährlichen Formatwechsels nicht mehr sooo wichtig Wie auch immer, das erhebt einen von der Notwendigkeit, ein update zu installieren. Braucht man jetzt nur noch, wenn einem die neuen Feautures oder ein möglicher Performace Gewinn diesen Aufwand wert erscheinen lässt, sonst bleibt es im Regal. Joeyccol
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 22. Mrz. 2016 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
erstellt am: 23. Mrz. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
ja, da haben sie anscheinend nach Jahren/Jahrzehnten mal wieder etwas neues geschaffen was auf Anhieb sehr - gut zu bedienen ist - klarer Befehlsaufruf - Befehlszeilenversion vorhanden - die Möglichkeit bisherige Pdf-Unterlagen auszuwählen (erspart löschen und neu auswählen)- LayerInformationen werden korrekt übernommen, wenn vorhanden - toll das vieles Optional gehalten wurde, Sysvar PDFIMPORTMODE Für mich persönlich SEHR schlecht gelöst finde ich die übernahme der Rasterdaten, hierbei erstellt Acad im Quellverzeichnis der PDF einen Unterordner und legt die benötigten Ausschnitte als PNG ab. (Standardeinrichtung/Ablage - siehe Profil/Dateien/..)
a) Ich finde das die Teilbilder eher etwas bei der DWG zu suchen haben. b) die Dateinamen haben bezug zum DWG-Namen, jedoch nicht zum PDF-Namen, die Kombi wäre es gewesen (für mich) c) Man kann wohl darüber streiten und perfekt wäre sicher beide Optionen anzunieten: Ich hätte gerne EIN Teilbild gehabt, also eine PNG welche dem importierten Bereich entspricht, nur ohne die Vektordaten - da diese ja nun als Acad-Objekte zur Verfügung stehen. [edit] Nachtrag/Rasterdaten: Was ich noch nicht verstanden habe: Warum ein zuschneide-Polygon erstellt wird, denn das Polygon schneidet ja nichts zu (die Rasterbilder/png liegen bereits zugeschnitten vor, also wird 100% gezeigt. Das Bild hat ebenfalls die Eigenschaft "zugeschnitten" - merkwürdig oder ich kapiere es nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fclasson
Ich habe jetzt die SYS-Var STARTUP auf 3 gestellt (vorher 2), jetzt kann ich auch wieder direkt aus Windows öffnen.
