Thema: ACAD 2010: Einfachste Blöcke einer Zeichnung für 60 weitere neu definieren (1006 / mal gelesen)
Mann Mitglied Graphische Dienstleistungen
Beiträge: 64 Registriert: 16.05.2014 AutoCAD 2010 & LT 2015 Nemetschek Allplan 2008 C4D 10.5 Adobe CC
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Meine Aufgabe: ca. 20 ganz schlichte Blöcke ohne jegliche Attribute und sonstiges Gedöns aus einer DWG-Vorlage auf ca 60 weitere Zeichnungen übertragen. Ich möchte einfach vermeiden, jedes der 20 Icons 60mal per Rechtsklick einzeln übertragen zu müssen, wie das DC in Acad 2010 es vorgibt. Eine Lösung, die ich hier gefunden habe, ist blöd, weil ich dazu ACAD 2016 als Testversion installieren lassen müsste (defun tools). Stresst mich. Eine andre Lösung ist das vorab-Abspeichern per WBlock und danach das per Lisp Integrieren in eine geöffnete Zeichnung.
Gibt es da nix ganz einfaches? Ich mein, meine Güte. Das müsste doch sogar gehen müssen, ohne ACAD zu öffnen, oder? Zack, zack?
Any hints? Thx!
------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann
Hallo, na irgendein Programm wirst Du wohl öffnen müssen... Sollen die Blöcke an bestimmte Koordinaten eingefügt werden? Ich würde es wohl per Script machen (bin kein Lispler). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann
...wenn du dein Script fertig hast kannst du das über Script-pro über alle Zeichnungen ballern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörg: "über alle Zeichnungen ballern" klingt schon mal gut. Script würde bedeuten: Ich zeichne ein Skript auf... (noch nie gemacht) und führe das dann irgendwie aus, wa... auch gut. Frage: Da nicht alle Icons in jeder Zeichnung drin sind... Ist das egal? Beim DC ist in dem Fall ja das "Neudefinieren" ausgegraut. Wie krieg ich das hin, dass das keine Fehler produziert, also z.B. einfach anhält oder so? @Dig: Nene, nix Einfügen. Nur neu definieren. Die Blöcke sehen nur etwas anders aus, sind sonst von den Maßen identisch. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann
Zitat: Original erstellt von Mann: @ @Dig: Nene, nix Einfügen. Nur neu definieren. Die Blöcke sehen nur etwas anders aus, sind sonst von den Maßen identisch.
??? also willst du die nur "alt" gegen "neu" tauschen ??? dann sollte dir das weiter helfen Prosecco schönes Wochenende ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cool@cadwomen Scheint exakt richtig. schau ich mir heut abend an... meine Tochter braucht erstmal etwas Aufmerksamkeit. Miste. Nix Autocad, eher Biene Maja in der Tube. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
