Thema: Schraffur Darstellung (1223 / mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Schraffur, z.B. GRAVEL einstelle und diese dann im Skalierfaktor auf 0,0038 stelle, wird diese noch korrekt dargestellt. Jedoch ist die Skalierung dann noch zu groß. Ab dem Wert 0,0037 jedoch, wird die Schraffur zu einer gefüllten Fläche...dies passiert mit der Schraffur SAND ähnlich. Ich kann einfach nicht so klein skalieren, wie ich es möchte... Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Gib mal in die Hilfe "Skalieren von Schraffurmustern" ein dann triffst Du auf einige Systemvariablen, die es erlauben noch kleinteiligere Schraffuren zu erzeugen. hier ist jedoch Vorsicht geboten sonst lahmt Dein Rechner Bleibt Dir also nur entweder die zu schraffierende Fläche zu verkleinern oder eine der Variablen höherzuschrauben.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mrz. 2016 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Ich nehme an es betrifft nur Assoziative Schraffuren? Explode/Ursprung des Umgrenzungsobjektes und dann Zurück/Undo. Wird es dir richtig angezeigt? Dann frage mal Entsorger01 ob er sich erinnert was ich ihm geschrieben hatte dazu, ich habe jetzt keine Zeit&Lust, habe andere Dinge im Sinn. MaxHatch wirkt sich in dem Fall auch aus, gibt mittlerweile auch eine Systemvariable samt Befehl dazu. Wichtig: Das wirkt sich auf NEUe Objekte aus, teste also die anderen Einstellungen mit Scheaffur-Neu erstellen oder explode&undo. Wichtig: Schraffur erstellen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Und das zu mir, wo ich jeden Morgen froh bin, wenn ich meinen Namen noch weiß Also: Ursprung und Zurück hilft nur für den Augenblick. Wird die Zeichnung neu geöffnet, wird die Schraffur wieder als Solid dargestellt. Abhilfe schafft tatsächlich nur das Hochsetzen von MAXHATCH.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, freut mich, dass du jeden morgen deinen Namen noch weißt, mir fällt es vermehrt schwerer! Tatsächlich durch Explode und Undo regelbar, aber nach dem erneuten Öffnen wieder Solid. HPMAXLINES schafft abhilfe, nu hoffe ich, dass der PC nicht irgendwann schlapp macht! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
