Thema: Kopieren - Einfügen (1513 / mal gelesen)
sandj Mitglied Privat - Modellbau
Beiträge: 20 Registriert: 09.06.2013 Windows 7 64 Bit 8 GB Ram Speicher 500GB SSD
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Geschätztes Forum! Bitte dringend um Hilfe, habe Probleme mit Einfügen bzw. Kopieren im Auto CAD 2015 siehe Anhang. Bitte vielleicht ist es möglich eine Schritt für Schritt Anleitung zu erstellen. Im Moment funktioniert es wieder mal nicht! Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Hans
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Hi, was hast Du denn schon alles probiert? Wie kopierst Du? Bearbeiten > kopieren mit Basispunkt? Ohne Beispieldatei ist das schwierig zu sagen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Geschätztes Forum!Vielen, vielen Dank für die schnellen Antworten, Ihr seit Profis und hilfsbereit! Und es hat alles so wie es soll durch Eure Hinweise geklappt. Habe beide Registerkarten (Frontteil / Rückwand geöffnet und abgelegt. Die Layer geöffnet und alles eingeblendet. Siehe da war so einiges durcheinander, nicht Brauchbares gelöst, mehrmals kontrolliert und eine Gruppe erstellt. Rückwand markiert, (gekreuzt) kopiert (an Mauszeiger gehängt) und im Register Frontteil eingefügt. Und alles wurde auf einen Schlag angezeigt. Und jetzt kann es nach einer 2-tägiger Sucherei weitergehen. Jetzt nochmals vielen Dank und alles Gute an alle! Mit freundlichen Grüßen Hans
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Hallo Hans, und wenn Du den Helferlein hier nicht nur bunte Bilder zeigen sondern die Dateien zur Verfügung stellen würdest (ggf. auch nur mit den entsprechenden Teilen), könntest Du Hinweise, Ratschläge und Fehlerquellen noch schneller und effektiver benannt bekommen. Die Glaskugel funktioniert nur bei den Wenigsten so richtig gut Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas,Ja, bitte sehr das wäre natürlich ein weit überdurchschnittliches Service. Ich bin halt im Sachen CAD ein Blindgänger, aber wie es halt so schön heißt, „es ist kein gelernter von Himmel gefallen“. Gott sei Dank es gibt noch gutherzige Menschen! Vielen Dank im Voraus. LG. Hans
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Hallo Hans, die Datei, die Du nun angefügt hast, ist offensichtlich die, in der dann alles funktioniert hat. Interessanter wären die beiden Dateien aus dem ersten Beitrag gewesen, dort hätte man dann feststellen können, warum das nicht so klappte, wie Du Dir das vorgestellt hast. Leider hast Du auch die dem ersten Post angehängte Datei schon wieder gelöscht, somit ist Dein Anfangsproblem auch nicht mehr nachvollziehbar. Naja, beim nächsten Mal dann! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
