Thema: OLE im dynamischen Block (713 / mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, ich habe einen dynamischen Block bestehend aus Planrahmen und Plankopf. Der Planrahmen streckt sich in x- und y-Richtung mit Eingabe der Längen in den Eigenschaften. Jetzt soll ich ein Bild des Projekts in den Plankopf integrieren. Ich öffne den Block im Editor, füge das Bild als OLE ein, erstelle einen neuen Aktionsauswahlsatz und schließe den Blockeditor. Beim Einfügen des Blocks in seiner Grundform ist noch alles i. O. Ändere ich die Länge des Blocks vergrößert sich das OLE. Weiß jemand warum das so ist? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Deine Anfrage hat nichts mit Blöcken oder dynamischen Blöcken zutun, das ist ein ganz normales Standardverhalten von Strecken auf OLE-Objekte. versuche es außerhalb des Blockes, im Modellbereich: OLE ienfügen, Befehl Strecken anwenden- Lösung: Strecke das Objekt nicht, sondern verschiebe es in einer verketten Aktion.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Meine Kurzbeschreibung ist irreführend(für einige), denn du mußt nichts verketten. Streckungsaktion bleibt wie bisher(ursprünglich), dann fügst du das OLE hinzu und eine Verschieben-Aktion. Diese Aktion hängst du an den Griff des vorhandenen Parameters (an der bereits deine vorhandenen Streckungsaktion hängt), die Objektauswahl beinhaltet dann nur das OLE. Also wird, wenn du den Griff änderst: a) Gestreckt - wie bisher b) die verschiebe-Aktion verschiebt das OLE-Objekt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo Achim, habe dies bei uns so gelöst, das ich aus dem Bild zuerst einen Block erstellte und dann diesen im Plankopf eingefügt habe. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
