  Rund um AutoCAD
  Werkzeugleiste verschwindet nach Start.
Autor Thema:  Werkzeugleiste verschwindet nach Start. (919 / mal gelesen)
B3nnoB87
Sehen Sie sich das Profil von B3nnoB87 an!   Senden Sie eine Private Message an B3nnoB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B3nnoB87
Intel Xeon CPU E5-1620
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4200
AutoCAD 2014
Inventor 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Meine natürlich "Werkzeugpalette" im Titel nicht leiste... -.-
Hallo liebe COmmunity,
mein Problem steht im Titel.
Es handelt sich um eine selbst erstellte Werkzeugpalette die ich bei jedem Autocad Neustart erneut öffnen muss.
Hinzu kommt das alle Icons dann nicht mehr in der reihenfolge sind in der sie waren.
Die neue Rerihenfolge macht noch nicht mal Sinn.
Sie sind weder Alphabetisch geordnet noch bearbeitungsdatum, total random.
Kann mir da einer weiter helfen und sagen wie ich es hinbekomme dass die Werkzeugpalette beim start offen ist und zwar in meiner reihenfolge?
Schon mal im vorraus Danke.
Mit freundlichen Grüßen
B3nno
[Diese Nachricht wurde von B3nnoB87 am 02. Mrz. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3nnoB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit über das Profil geregelt, da wird dir offenbar immer ein altes untergejubelt.
Test: Stelle Sysvar FILEDIA auf einen anderen Wert, oder vielleicht die LAYEREIGENSCHAFTEN-PALETTE beende ACAD,
(besteht das Problem nach Acadstarts oder nur nach Rechnerstarts?)
falls nötig Rechnerneustart, Acadstart.
Steht Filedia noch auf dem neuen Wert? Ist die Layereigenschaften-Palette noch ein(oder noch aus)geschaltet?
Falls Nein: Acad kann das Profil nicht speichern.
Falls Ja:  Vodoo. Kann es sein das noch ein Admin,Cadmin,engagierter Kollege "Anpassungen" im System vorgenommen hat?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
B3nnoB87
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4200
AutoCAD 2014
Inventor 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passiert nach jedem Autocad Neustart und ja die sysvar Filedia hat es mir auch wieder auf 1 gesetzt.
An was kann es liegen dass es mir das Profil nciht abspeichert?
Edit: Auch andere Profile lassen sich nicht speichern.
Grad ausprobiert.
Edit2: In den Arbeitsbereicheinstellungen ist der Haken bei "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" gesetzt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3nnoB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibrechte in der Registry?
Dort könnte man auch prüfen ob wirklich das Schreiben nicht funktioniert(Testwert im Profil prüfen, nachdem Acad geschlossen wurde),
oder doch eine Automatisierung schuld ist (Wert auf wurde in der Registry geschrieben, dennoch startet Acad mit anderem Wert).
B3nnoB87
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4200
AutoCAD 2014
Inventor 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie überprüfe ich die Scvhreibrechte der Registry? :-/
