| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2016 Mapping Fehler (740 / mal gelesen)
plamic Mitglied Angestellter
Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2016 ACAD 2016
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Mitglieder, ich stehe im ACAD 2016 vor folgendem Problem: Wenn ich eine Fläche (siehe Bild) mit einem Material belege schafft es Acad nicht es um die Rundung zu legen. Wie man in den Einstellungen sieht muss ich auch einen Versatz eingeben damit er mir um die Rundung die Map weiter zieht. Es passiert bei Flächen, Volumenkörper und auch wenn ich die Grundlinie mit Splines erzeuge. Habe einige Foren durchgesehen bisher leider erfolglos... Wäre toll wenn ihr hier einen Ansatz oder eine Lösung für dieses Problem hättet. Vielen Dank im Voraus! MFG ------------------ Jo wir schaffen das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plamic
Ich sehe das nicht als Produktfehler, sondern eher als Benutzerfehler. Ist das MAPPING zylindrisch ausgeführt? Wie ist das GISMO orientiert? Aber das kann man ohne DWG nicht gut beurteilen. Das jetzt nachzubauen ist aber zu zeitintensiv. Könntest du nicht dein Beispiel als DWG hier hochladen, dann steigt die Chance auf Hilfe deutlich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt auch eine DWG angehängt, jedoch ist es mir dieses mal nicht mal gelungen die map über die ganze Fläche zu legen... Mit einer Standard map bzw Kacheln funktioniert es, würde aber wieder den selben Fehler bringen wie in meinem vorherigen Bsp. ------------------ Jo wir schaffen das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
