Thema: Probleme mit Anpassung von polygonalem Ansichtsfenster (754 / mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 04. Feb. 2016 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verwende immer mehr Civil3d/AutoCAD 2016 SP1. Beim Anpassen, also dem Verschieben einzelner Kanten eines polygonalen Ansichtsfensters gibt es bei mir ein kleines Problem: Es geht nur einmal. Danach lässt es sich das Ansichtsfenster nicht mehr "anfassen". Erst nach dem die Datei geschlossen und wieder geöffnet wurde, geht es wieder - einmal. Kennt jemand das Problem, kann es bestätigen, oder bin ich der Einzige? Vielen Dank für Eure Berichte. Grüße D. Feynman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Moin Dick, dein Problem ist wohl nicht allzu populär. Poste mal eine Beispieldatei. Ein polygonales Ansichtsfenster besteht manchmal (Version 2012) aus zwei Objekten: Ansichtsfenster und Polylinie. Schiebst du beide? Teste mal zwei Varianten:
1 Polylinie > Ansichtsfenster > Objekt 2 Ansichtsfenster > polygonal
Gibt es Unterschiede? Lothar
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die Antwort. Es ist ein komisches Phänomen. Ich öffne in 2016 eine Datei, die aus einer früher erstellten Vorlage entstammt oder ich importiere ein Layout. 2-3maliges Modifizieren des -vorhandenen- Ansichtsfensters und freeze. Das AF lässt sich nicht mehr steuern. Egal, ob ich PL oder AF auswähle. Dann lösche ich dieses AF+PL und erstelle drei Neue. Egal mit welcher Methode: Rechteck+ mit PL zuschneiden, Polygonal oder aus Objekten (PL). Nach kurzer Zeit friert das AF und lässt sich nicht mehr schieben/modifizieren. Ich speichere und öffne erneut: Jetzt lassen sich aber auf einmal alle 3 beliebig oft hin und herziehen. Das klappte mit den alten AF aus der Vorlage, die ich in anderen Dateien hatte, so nicht. Die sind immer gefroren. Mein Fazit: Irgendwie haben die alten AF einen Schuss - löschen und neues AF erstellen und alles sollte gut sein. Zumindest siehts momentan so aus. Vielen Dank nochmal für Deinen Ansporn! Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
