Thema: Attributwerte anzeigen (Konvertierung aus FME) (1103 / mal gelesen)
Timo2012 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2012 Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Meine Attribute werden nicht angezeigt Die Attribute wurden nicht in AutoCAD erstellt, sondern in FME und dann als .dwg konvertiert. Die Systemvariablen attsync, battman etc können leider nicht angewendet werden und attzeig stellt mich leider nicht ganz zufrieden, da Texte übereinander. In FME kann man die Attribute nicht grafisch erstellen, daher die Texte übereinander. Meine Frage ist, ob ich das nachträglich noch in AutoCAD lösen kann Habt ihr noch Vorschläge oder Ideen? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Die Attribute haben die Eigenschaft"Unsichtbar", das hast du ja bereits durch ATTZEIG ermitteln können. Lösung: Erstelle in der Blockdefinition die beiden Attributdefinitionen neu (aktuell gibt es keine), die platzierst du wie gewünscht, Sichtbarkeit ggf. auf EIN und anschließend führst du ATTSYNC für den Block aus, fertig. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Zwei Kleinigkeiten noch: a) Das Programm hat für jede Blockreferenz eine eigene Blockdefinition genutzt, daher bringt dir der Tip oben nicht so viel ;D b) die Attribute sind schnuppe, denn es stehen keine (sinnvollen) Werte drin die es Wert wären erhalten zu bleiben Daher wäre es wohl sinnig zunächst dafür zu Sorgen das es nur noch einen Block gibt.
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort... durch erstellen einer neuen Attributdefinition gehen aber leider alle meine Daten verloren. Die Attribute werden in FME erstellt und die Attributwerte durch eine Excel Datei gefüttert, ebenfalls in FME. (Ich hab nochmal eine neue Datei hochgeladen, die Werte hätte ich gerne angezeigt) Daher komm ich mit der Lösung leider nicht weiter Edit: jetzt erst die zweite Antwort gesehen, aber mit meiner Frage sollte wohl auch Punkt b beantwortet sein...
[Diese Nachricht wurde von Timo2012 am 02. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Deine Aussage stimmt nicht, sobald die Blockdefinition die entsprechenden (und nicht irgendwelche) Attributdefinitionen hat, werden die Werte weiterhin bestehen bleiben. Vielleicht hast du dich bei allen ATTDEF namen vertippt beim testen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
