Thema: mvsetup geht nicht (2802 / mal gelesen)
lenge Mitglied Holztechniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.01.2013 AutoCAD 2012 AlphaCAM 2013 Part Modeler 2013 Pytha V21 WoodWop 6.0
erstellt am: 13. Jan. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein kleines problem mein mvs geht nicht(wenn ich den Befehl eingebe kommt nicht bekannt oder so). Darauf habe mir schon das Forum vorgenommen habe aber nichts passendes gefunden. In der Firma habe ich AutoCAD LT kann es daran liegen das es da nicht mit dabei ist? Mfg lenge Danke schon mal im voraus. ------------------ MFG lenge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Hallo lenge, um es zusammenzufassen: Sieht schlecht aus im LT, da mvsetup eine Lisp-Routine ist. Nun kommt es drauf an, was Du machen wolltest und welcher ACAD-Befehl dann der Richtige für Dich ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo spider_dd ich möchte meine Detailschnitte, die sich in den Ansichtsfenstern befinden, im Papierbereich ausrichten, so das diese sich auf einer Linie (Ebene) befinden. Mfg lenge ------------------ MFG lenge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Mit der Beschreibung/Vokabular kann ich nichts anfangen, eine DWG vorher/nachher wäre aufschlußreich. Dennoch ins blaue: Mit PAN kannst du den Ausschnitt verschieben(ca.) mit -PAN ebenfalls(exakt) Die Ansicht drehen in Autocad kann man zb. in dem man die Ansicht an das aktuelle BKS ausrichtet, das betrifft dann die Befehle BKS(drehen um Z-Achse zb) und DRSICHT. Beides funktioniert auch im verschiebbaren Modellbereich, also im aktiven Ansichtsfenster im Layout (und vor allem: Auch in LT). Sorry das ich mit "auf eine Ebene" in dem Zusammenhang nicht so viel anfangen kann, am ehesten hört es sich so an als wolltest du: 2 Ansichtsfenster, beide zeigen unterschiedliche Ausschnitte(andere x/y Positionen im Modell) Beide "Details"(?) habe. Aber eine Art Basislinie welche im Layout auf gleich x oder y Koordinate liegen soll. ??? In dem Fall könnte man das eine Fenster kopieren und den Ausschnitt über -PAN ändern(die xy Werte aus dem Modellbereich zuvor ermitteln). Oder aber: Die Basislinie im Layout zeichnen, der Objektfang funktioniert ja auch mit Modellobjekten im Layout(nicht zwingend notwendig, aber der Erklärung dienlich) dann das zweite Fenster im Layout verschieben wie benötigt, anschließend die Ansichtsfensterkontur korrigieren. und das 2 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also ich habe jetzt nur ne alte PFD_Datei gefunden da ich jetzt zu Hause bin. Diese Ansicht habe ich mit mvs erstellt, so dass die Linien Vertikal sowie Horizontal auf einer Ebene sich Aber im LT habe ich ja kein mvs gibt es da eine alternative? Habe auf schon den Befehl load versucht da kam dann dieser Befehl nicht bekannt oder so Mfg lenge ------------------ MFG lenge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
@lenge, Ich glaube, dass du zu kompliziert denkst. Ich richte nicht mit MVSETUP aus. Erste Hilfe: Richte deine Objekte im Modellbereich aus. Das ist einfacher und du musst nur ein Ansichtsfenster im Layout erstellen. Zweite Hilfe: Wie zuvor erwähnt, kannst du die Ansichtsfenster im Layoutbereich schieben. Die Objektfänge funktionieren auch durch das Af. Mit Hilfslinien kannst du die Fluchten erstellen. Tipp.
Lothar ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Im Anhang siehst du folgende Fälle:-PAN "freiHand" verschieben, ohne konkrete Zahlenwerte (AF 2,3) Man kann den Befehl -PAN normal aufrufen, oder wie ich es getan habe im gif: Mausrad gedrückt halten für PAN, danach Shift gedrückt halten, so kann man dann orthogonal panen(wie es -Pan macht) (bei älteren Acadversionen funktioniert es imo einfach mit Strg+Mausrad) -PAN mit Eingabe von Zahlen/Distanzen Bei AF 5, dort verschiebe ich einen Ausschnitt um genau 100Einheiten. Ohne -PAN ganz am Ende verschiebe ich das AF und passe dessen Konturen wieder an (Das ist der von Lothar beschriebene Fall, in dem die Lage Ansicht im Modell bereits "bescheiden" gewählt wurde) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
