  Rund um AutoCAD
  3D Ansichten ableiten
Autor Thema:  3D Ansichten ableiten (1673 mal gelesen)
roko59
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von roko59 an!   Senden Sie eine Private Message an roko59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roko59
AutoCAD 2016 mit Sp1
erstellt am: 20. Dez. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Situation, dass auf AutoCAD 2016 nach der Installation des ServicePacks1 die _viewbase etc. Befehle mit einer Fehlermeldung beantworte werden. Befehl: _VIEWBASE  Inventor-Server konnte nicht geladen werden.
Befehl: _M Unbekannter Befehl "M".
Hat da jemand eine Lösung!
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 20. Dez. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko59 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Fehler im SP1, Sie müssen den Inventor.ini einstellen - siehe:
http://www.cadforum.cz/cadforum_de/inventor-server-konnte-nicht-geladen-werden-tip10600
V.Michl, www.cadstudio.cz
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Dez. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko59 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roko59:
Der Befehl _viewbase läuft folgendermaßen ab:
Befehl: _VIEWBASE
Modellquelle angeben [Modellbereich/Datei] <Modellbereich>: _M
Da er aufgrund eines Fehlers gar nicht erst initialisiert, sondern abgebrochen wird, führt das folgende _M zur besagten Meldung "unbekannter Befehl".
Warum er nicht ordnungsgemäß abgearbeitet wird kann ich bei dieser Informationslage nicht sagen. Für mich deutet die Meldung auf eine fehlerhafte bzw. unvollständige Installation des Produktes hin. (Unklar ist, ob es vor der Installation von SP1 funktioniert hat?).
=> Nochmal alles sauber deinstallieren und eine erneute Installation durchführen. Auf eventuelle Fehlermeldungen und -hinweise achten.
(Allg. Hinweise: Installation "als Administrator ausführen", Virenscanner deaktivieren , ...)
Lösung siehe vorheriger Beitrag.
(Unklar ist dann für mich zwar, warum es bei mir keine Probleme gab - aber beschweren wir uns mal nicht, wenn etwas funktioniert wie es soll  )
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Dez. 2015 editiert.]
roko59
Schreinermeister
erstellt am: 20. Dez. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat funktioniert. besten Dank!
