Thema: HPLASTPATTERN schreibgeschützt (851 mal gelesen)
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. War schon lange nicht mehr da. Mich nervt bei erstellen der Schraffuren, wir verwenden vorwiegend solid, dass immer ansi31 eingestellt ist. Wollte dies ändern und stelle fest, die Variable ist gesperrt. Wieso und warum- keine Ahnung. Gibt es eine Möglichkeit, diese Variable zu entsperren? Wir verwenden AutoCAD Architekture 2015 SP2 Danke
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
In HPLASTPLATTERN steht das zuvor/zuletzt benutzte Schraffurmuster (logischerwiese schreibgeschützt). Willst du das Vorgabemuster für zukünftige Schraffuren ändern (z.B. auf SOLID) musst du Befehl: HPNAME _SOLID setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Hallo romi_cad, meines Wissens war "hplastpattern" schon immer schreibgeschützt. Diese speichert halt das zuletzt verwendete Schraffurmuster. Die Variable zum setzen des Schraffurmusters heißt "hpname". Diese könntest Du z. B. auf "solid" setzen. Der Variable kann man darüber hinaus auch noch den Inselerkennungsstil mitgeben. In diesem Fall heíßt sie "solid,_o" für die äußere Inselerkennung. Schau Dir in der Hilfe mal die Befehlszeilenversion des Befehls "schraff", also "-schraff" an. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Zitat: Original erstellt von romi_cad: HPNAME wird nur in aktuellen Zeichnung gespeichert.
Besser formuliert: HPNAME wird nirgends gespeichert. Wenn man diese Variable in der aktuellen Zeichnung auf irgendeinen Wert setzt, bleibt dieser natürlich (während der aktuellen Zeichnungssitzung) so lange erhalten, bis er evtl. wieder mit einem anderen Wert überschrieben wird. (Alles andere wäre auch fatal). "Speichern" würde ich das aber nicht nennen. Ich habe das Eingangs-Problem für mich dahingehend gelöst, daß ich in einer beim Öffnen jeder Zeichung ablaufenden Routine (z.B. acaddoc.lsp) ein (setvar "MeinWunschMuster") eingebaut habe. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
