"Ich habe von einer Zeichnung 10 Layouts mit 10 Planköpfen erstellt.
Immer 2 davon sollen Vorder- und Rückseite sein."Wären dann also 10 Seiten und auf Papier(dublex) 5 Blatt.
"Das heißt jetzt, ich bekomme 20 Seiten"
Warum 20
Glaskugel: Dein Layout zeigt eine "Seite" und der Plankopf soll das Deckblatt sein?
Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die passenden Vokabeln getroffen habe für deine Daten (selber schuld: wurden ja nicht zur Verfügung gestellt)
so hoffe ich das du mir folgen kannst und die Aussage bejahen.
"die ich dann vor dem Ausdrucken sortieren muss. Das kann es nicht sein."
Das stimmt, du solltest dir VORHER überlegen was du machst (bist du ja gerade dabei, bzw. läßt es machen)
______________________
"Internes PDF(DWGtoPDF) macht nur 2 Layouts zu einer doppelseitigen PDF."
Die Aussage ist wie bereits erwähnt sicherlich falsch, Zusammengefasst wird alles was "in einem Auftrag" gesendet wird.
(wenn man externe PDF-Treiber nutzt, kann man es auch manuell schalten: Starte <aufträge senden> Stop = Ergebnis = Eine Datei)
Da es ja digital keine Vorder-Oder Rückseiten gibt, redest du sicher vom Papier.
hier liegt es dann an der Druckereinstellung und der Sortierung in der PDF,
also eigentlich an dir (User).
Dann wäre es ja einfach: In richtiger Reichenfolge alle Plots (Befehl Publizieren) zu einer
PDF erstellen und die PDF dann mit Duplex drucken.
FRAGE: Dient das PDF nur dir / zum Drucken(Papier)?
Was nicht "für alle" gehen würde, wäre dann der Auftrag 5 PDF zu erstellen mit je 2 Seiten,
das geht nicht in einem Schwung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
