 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 13 Tagen |
 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block Punkt setzen? (2484 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Dynamischen Block der eine Tür Ansicht Darstellt... Diesen kann ich per Parameter in der Höhe und Breite verändern... Jetzt hab ich da natürlich auch ein Öffnungs Symbol drin... Ich bekomme es leider nicht hin das wenn ich die Tür in der Höhe Strecke das Öffnungssymbol (Dreieck) Mittig von der Tür höhe bleibt... Mit welcher Abhängigkeit mach ich das oder wie ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1702 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard:
in meinem vorhandenen Block funktioniert das leider nicht und ich weis nicht warum
Wenn Du den neuer Block meinst - an dem stimmt so vieles nicht, daß Du erst mal aufzählen solltest, was der alles können soll. (Anhand der vorhandenen Griffe und der Reaktionen beim Zupfen kann man nur erraten, was vielleicht hätte passiern sollen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja das ist eine Füllungstür die ich eben mit Parameter verändern möchte in der Breite und Höhe...sowie möchte ich das äußerste Profil Das jetzt 16mm hat parametrisch gestalten da sich das ab und an ändert... Einmal wird die als Tür und einmal als Doppel verwendet was unterschiedliche Zeichen in der Ansicht zu folge hat. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Das ist schon im groben klar, aber der gepostete Block ist wirklich nur teilweise definiert und im Grunde Schrott. Öffne doch deine Datei selbst mal und zuppel an den Griffen herum. (in der aktuellen Sichtbarkeit) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier nochmal der Block bischen überarbeitet... Folgendes Problem...wenn ich die Ansicht in der Höhe verändere bleibt das Öffnungs Dreieck nicht in der Mitte der Tür... Nächstes ist das ich Abstand 1 bis 4 Gleichstellen möchte das ich nur ein Abstand angebe und alle 4 gleich sind und ich nicht alle 4 eingeben muss... Ich hoffe das klappt jetzt so und man kann mehr damit anfangen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Also hier nochmal der Block bischen überarbeitet...
Anbei eine Variante, bei der ich die Auswahlsätze für Strecken1 und Strecken2 geändert habe. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Gibt es eine möglichkeit Abstand 1 bis 4 mit einem Parameter gleich zu steuern ?
Ich würde es mit den Werkzeugen der Parametrik angehen, wobei verschiedene Lösungsansätze verfolgt werden können: An den Stellen, wo jetzt die 4 Abstandsparameter stehen könnte man jeweils eine Verbindungslinie (als Konstruktionslinie) zeichnen, mit Abhängigkeit "Koinzident" an die Rahmenlinien binden und alle 4 Linien mit der Abhängigkeit "Gleich" auf gleiche Länge zwingen. Dann genügt es, die Länge einer der Linien zu ändern und die anderen 3 ändern sich mit. Eine andere Variante (ohne diese Hilfslinien) wäre die Nutzung der Abhängigkeit "Symmetrie". Dabei die schrägen Linien der Gehrung als Symmetrielinie nutzen. Damit das funktioniert, sind aber umfangreiche Änderungen an der Blockdefinition notwendig. Erstens muß die gesamte Geometrie über weitere Abhängigkeiten so stabilsiert werden, daß sie sich bei Längenänderung wie gewünscht verhält und nicht wild "auseinanderfliegt". Weiterhin müßten die Aktionen neu überdacht werden (z.B. wäre die Streckaktion mit dem Multiplikator 0.5 gar nicht mehr notwendig, weil man einen Linienendpunkt auch auf dem Mittelpunkt einer anderen fixieren kann), ... Kurz, die Blockdefinition ist von Grund auf neu zu konzipieren. (Hinzu kämen noch ein paar Reparaturen, die mit dem aktuellen Problem gar nichts zu tun haben. Beispielsweise sind die außersten zwei Rechteck-Polylinien der Ansicht aus unerfindlichen Gründen 4 Rechtecke, die sich auch noch seltsam überschneiden. Da ist Korrekturbedarf. Weiter habe ich mich nun nicht hineinvertieft ...). Los gehts ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zur Illustration des oben gesagten ein vereinfachtes Beispiel angehängt. Implementiert ist hier nur die dynamische Veränderung der Höhe (Griff oben links) sowie die Veränderung der Rahmenbreite über den Parameter "Rahmenbreite" im Eigenschaftenfenster. (Kann natürlich auch einen Griff bekommen). Jürgen
