Thema: Blöcke kopieren, automatisch zusammenfügen, an Polylinie ausrichten (1422 mal gelesen)
LorenzH Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2015 AutoCAD2016
erstellt am: 29. Nov. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Um es vorweg zu nehmen, ich bin Neuling hier im Forum und bis jetzt auch nur Grundlagen Benutzer von AutoCAD. Mein Problem ist, ich habe viele Polylinien auf die ich Blöcke legen will, die automatisch ausgerichtet und verbunden werden. Dh ich will die Polylinien entweder ersetzen oder die Blöcke so daüberlegen, dass die Blöcke automatisch an von mir vorgegebenen Punkten verbunden sind und nach der Polylinie ausgerichtet sind. Ich hoffe ich hab das halbwegs verständlich erklärt. Bitte um Vorschläge wie ich mir das Leben hier erleichtern kann. LG Lorenz [Diese Nachricht wurde von LorenzH am 29. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LorenzH
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Nov. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LorenzH
Zitat: Original erstellt von LorenzH:
... Polylinien auf die ich Blöcke legen will, die automatisch ausgerichtet und verbunden werden.
Hallo Lorenz, Deine Problem- (bzw. Aufgaben-)beschreibung ist leider nicht ganz verständlich. Erste Frage: Was meinst Du mit "verbinden"? ich will die Polylinien entweder ersetzen oder die Blöcke ... daüberlegen,
Ja, was nun? Polylinien durch Blockreferenzen ersetzen oder zusätzliche Blockreferenzen in die Zeichnung (an bestimmten Punkten der Polylinien) einfügen. so daüberlegen, dass die Blöcke automatisch an von mir vorgegebenen Punkten verbunden sind
in welcher Form sind die Punkte von Dir vorgegeben? (und hier auch wieder die Frage "was heißt 'verbunden'?" und nach der Polylinie ausgerichtet sind. Wie ausgerichtet? Zeige uns am besten mal eine Zeichnung, in der zu sehen ist, was gegeben ist und wie Du es haben willst. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LorenzH Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Hilft mir schon einmal, allerdings bin ich jetzt nach dem durchforsten sämtlicher Foren draufgekommen, dass es viel einfacher wäre, das ganze über einen eigenen Linientyp zu machen. Wie die Linie aussehen soll zeigt das angehängte Bild. ICh weiß ich springe hier gerade zu einem ganz anderen Thema, bitte aber um Tipps wie ich das am einfachsten umsetzen kann.. Danke!!! LG Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LorenzH Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Linienerstellen hab ich geschafft. ein so ein element als symbol und aus dem dann eine linie... allerdings wird die linie nur als punkte und nicht als symbole angezeigt.. Wo liegt mein Fehler? LG Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LorenzH
Hallo Lorenz, Leider haben wir keine Glaskugel, deswegen müßtest Du entweder genauer erklären was Du gemacht hast oder die Zeichnung hier einstellen. Bitte nicht vergessen auch die Linientypdefinition (*.LIN-Datei) und das Symbol (*,shp) mit hochzuladen. Am besten also zuerst über eTransmit die Zip mit den ganzen Elementen erstellen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LorenzH
Versetz Dich mal in unsere Lage. Wir sitzen nicht an Deinem Rechner, sehen nur ein schwer erkennbares Bild - und sollen nun erraten, was Du wie (evtl. falsch) gemacht hast ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LorenzH Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
