Thema: Darstellungsproblem Lüftung AutoCAD - Bricscad - MEP (2120 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wie man AutoCAD-MEP-Dateien ordentlich darstellen kann? Die Lüftungskanaldarstellungen zerfleddern in komische Segmente (siehe Anhang)und zwar auf Bricscad und AutoCAD 2011. In AutoCAD 2014 sieht die Zeichnung gut aus. Wir haben diese Zeichnungen von einem anderen Büro (AutoCAD-MEP) erhalten. Dort wurden die Zeichnungen nach AutoCAD exportiert. Vorher war die Darstellung auf dem AutoCAD 2014-Rechner auch nicht in Ordnung. Bestimmt müssen die Zeichnungen anders konvertiert werden, aber wie? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hi, gibt es die gleichen Sysvars im Bicscad wie im Acad? Dort wäre mein Ansatz Proxygraphics. Schau mal, ob du es dort verbessern kannst. Du willst die Sachen ja nicht bearbeiten, oder? Nur hübsch sehen?! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Auszug aus deiner Hilfe: PROXYGRAPHICS Proxy graphics Determines whether images of proxy entities(1) are saved in the drawing. If switched off, a bounding box displays instead. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
vielleicht fehlte nur ein REGEN hinterher? Aber egal: Fakt ist: Das sind keine AutoCAD-Objekte, daher kennt Bricscad diese auch nicht. Proxy-Grafik würde zum anzeigen ausreichen (wenn es Proxys dafür gibt und Brics diese anzeigen kann, in Acad ist anscheinend der nötige ObjektEnabler installiert/vermutlich Grundausstattung). Wenn Ihr auch bearbeiten wollt oder die Anzeige(Proxygrafik) nicht zu erhalten ist, dann muß der Ersteller oder auch Ihr im puren Acad die Objekte "nach AutoCAD exportieren", Befehl: -EXPORTTOAUTOCAD (in MEP selbst würde es ggf. noch bessere Funktionen dazu geben). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
