häufig habe ich den Fall, dass ich aus einer Autocad-Zeichnung ein PDF machen möchte. Ich benutze heute den FreePDF-Maker. Wenn ich einen großen Plan habe, dann wähle ich meistens DIN A0. die größte PDF-Einstellung, die ich zur Auswahl habe.
Drucke ich den Plan auf DIN A0 und schau mir später die PDF-Zeichnung an, sind kleine Details auf der PDF-Zeichnung nicht zu erkennen oder nur schwer zu entziffern. Das Problem kann ich lösen, indem ich mehrere A0 Pläne drucke. NUn bin ich auf der Suche nach der professionellen Lösung:
- Entweder es gibt die Mölichkeit, die Auflösung von kleinen Details in dem Untermenü von Autocad feiner einzustellen,
- oder in den Druckeinstellungen kann man Rolle auswählen und die Rolle wird 1:1 aufs PDF übertragen. Die Druckeinstellung Rolle kenne ich aus der Zeit, als ich noch auf einen Plotter geplottet habe. Leider finde ich die EInstellung beim PDF-Drucker nicht. Ich bin mir sicher, dass die Rolle ein Support-Format vom Plotter war.
Hat jemand eine vergleichbare Fragstellung gehabt oder kennt jemand die Lösung zur Einstellung von kleinen Details oder erweiterter Druckereinstellung für PDFs?
Willi
Manchmal, manchmal aber auch nicht
