Thema: Text bei Bearbeitung gedreht (1384 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, hat zufällig Jemand eine Idee, warum manchmal Mtext beim Bearbeiten gedreht ist und manchmal nicht? MTEXTFIXED steht bei mir nämlich standardmäßig auf 2. Mir ist das schon öfter aufgefallen, bin aber noch nicht dahinter gekommen, was es sein kann. Bin etwas ratlos.... Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh, Sorry!!! Habe im Eifer des Gefechts völlig vergessen zu suchen, was ich sonst eigentlich fast immer tue. Danke für den Hinweis! Ich verwende Arial und außer dem Text, also Mtext ist hier nichts gedreht. Es ist Welt eingestellt. Diesbezüglich kapiere ich es in meinem Fall dann doch nicht so ganz. Über den Zusammenhang gedrehtes BKS und MTEXTFIXED habe ich noch nie nachgedacht. Ist aber bei näherer Betrachtung logisch. Anhängend mal die Datei mit der ich gerade gearbeitet habe. Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden oder übersehen? (kopfkratz...) Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super! Ich hoffe ja nicht, dass ich mal wieder so ein Problem habe, was sich nicht lösen lässt, weil es ein Bug ist oder so. Da bin ich wohl prädestiniert für... Inzwischen habe ich auch die anderen Threads mal durchforstet. Hat mich aber auch auf keine weiterführende Lösung gebracht. Trotzdem schonmal DANKE! Vielleicht muss ich es nur aussitzen Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon ausprobiert. Dann ist der Text orthogonal. Allerdings sind dann auch die meisten Werzeuge weg und ich muss alles über reMT einstellen. Ist nicht sooooo komfortabel. Ich bin doch so eine faule Socke... Hast Du diesbezüglich eine Idee?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Meiner Meinung nach stolperst du darüber das dieses Feature nur anspringt, wenn Acad meint die Lesbarkeit zu verbessern. Abhängigkeit ist es von der Darstellungsgröße am Bildschirm(Zoom) und in welchem Winkel der Text vorliegt (Drehung) MText mickrig klein am Bildschirm: Wird gedreht groß gezoomt: Wird nicht gedreht Text im Winkel von 314° - wird gedreht, im Winkel ab 316° nicht ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für Absaugsysteme (m/w/d) | Als Technologieführer innerhalb der Gesundheitsbranche entwickelt und produziert Dürr Dental hochinnovative Systemlösungen in den Bereichen Equipment, Diagnostische Systeme und Hygiene. Was uns dabei erfolgreich macht: deutsche Ingenieurkunst, circa 1.300 engagierte Mitarbeiter und unser Anspruch, Medizintechnik immer die entscheidende Idee weiterzudenken. Fragen Sie Ihren Zahnarzt!
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
melektra Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ja wohl nicht wahr sein... DAAAAAS ist die Lösung??? Einfach nur mal rauszoomen bis der Text winzig ist und dann geht's? Das ist ja mal ein Ding. Gut, dass mit dem Drehwinkel wusste ich bis dato nicht, werde es aber im Hinterkopf behalten. Mit der Lösung kann ich gut leben. Danke!!! Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
