Thema: Zeichnung mittels Tabelle erstellen/verändern (1348 mal gelesen)
isohi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.11.2015 AutoCAD LT 2015
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isohi
Servus, welcher Tabelle? Man kann mit Excel VBA Befehle aus Zellen an Autocad senden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isohi
Guten Morgen nun in LT ist das alles ein wenig eingeschränkt Bitte mehr Info´s cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isohi Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vereinfacht gesagt benötige ich Zeichnungen von 100 Beilagscheiben. Diese möchte ich aber nicht zeichnen, sondern mittels einer Tabelle (Excel wäre OK) erstellen. Natürlich sind die Bauteile etwas komplizierter, hätten so um die 25 Variablen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isohi
Grundsätzlich ja aber wie schon cadwomen gemeint hat "nun in LT ist das alles ein wenig eingeschränkt" Edit z.B. "kreis 0,0 10 " erstellt einen kreis mit radius 10 bei koordinaten 0,0 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Projekte Elektro-, Leit- und Kommunikationstechnik (w-m-d) | Bei den Hamburger Energiewerken zu arbeiten, heißt die Energiezukunft der Stadt mitzugestalten. Das Unternehmen versorgt mehr als 168.000 Kunden der Hansestadt mit Strom und Gas und liefert rund 25 Prozent der Hamburger Nutzwärme in Form von Fernwärme. Bis spätestens 2030 werden wir Fernwärme kohlefrei erzeugen, bis 2045 klimaneutral. Damit leisten die Hamburger Energiewerke mit 900 Mitarbeitern den größten Einzelbeitrag zum Erreichen der städtischen Klimaschutzziele.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isohi
Hallo so unter uns 25 Variablen für ne Beilagscheibe ? Durchmesser innen Durchmesser außen Dicke so rein Zeichnerisch aber in LT seh ich da zum automatischen generieren wenig Chancen aber das wäre auch sicher nur ne einmalige Angelegenheit denke ich cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
