Thema: eTransmit. pdf automatisch erstellen und mit packen (2304 mal gelesen)
TaLi-CAD Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2015 autodesk, AutoCAD 2015, AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD-Experten. es ist folgende Situation.... Die Dateien müssen zum archivieren und austauschen als .Zip-Pakete (eTransmit) und als .pdf abgespeichert werden. Es ist ne Menge Dateien (ca.150) und je Datei ein Layout. Die Frage ist: gibt es ne Möglichkeit die zwei Vorgänge (etransmit erstellen und .pdf erstellen) in einen zu vereinen??? Sprich die Übertragungseinrichtung der .Zip-Datei so einzustellen, das es dabei eine Pdf-datei erstellt wird und in diesen Zip-Ordner abgelegt wird.? Oder ne andere Möglichkeit diese Menge an Dateien in ZIP+pdf zu konvertieren???? Im Voraus besten Dank. TaLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TaLi-CAD
Hallo TaLi und herzlich wilkommen bei cad.de eine Möglichkeit die beiden Schritte (zip und PDF) und einem zu erledigen ist mir nicht bekannt. Aber, beschäftige Dich doch mal mit dem Befehl publizieren. Dort kannst Du Layouts als PDF "drucken" lassen und hast zudem die Möglichkeit mehrere Pläne auszuwählen ohne diese im AutoCAD zu öffnen. Sprich x-Pläne hintereinander als PDF zu drucken in einem Vorgang. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, erst Mal Vielen dank für die nette Begrüßung und die Antwort. Ja ich bin hier neu angemeldet, aber schon `ne Zeit lang als stummer Beobachter dabei. Das Befehl Publizieren ist mir bekannt. Allerdings nur aus dem geöffneten Zustand aller/mehrerer Dateien. Und das funktioniert ohne die Dateien zu öffnen? Wie? Das kenne ich nicht. Und um die Zip-Dateien zu erzeugen muss man die Dateien dann doch einzeln öffnen.? Oder kennt da auch jemand ein Trick wie ich beides unter einen Hut bekomme? Gruß TaLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TaLi-CAD
Die bisherige Konversation verwirrt etwas, daher poste ich nun einfach mal 2-3 Sätze wie für eine AutoCAD-fremde Person. Ich denke daraus ergibt sich dann alles weitere. 1. Publizieren ist eine Funktion zum drucken eines oder mehrerer Layouts, in einer oder mehrerer Dateien. Man wählt die DWGs aus und die zu druckenen Layouts bzw. Modellbereiche. Befehl: PUBLIZIEREN 2. eTransmit erstellt ein Übertragungspaket(*.exe,*.zip oder DateiOrder) für einen möglichst problemlosen Datenaustausch zwischen Projektbeteiligten. Dabei gibt es viele hilfreiche Funktionen, man kann zB alle XREF-Dateien automatisch hinzufügen lassen, oder einfach alle XREFs in den Master-DWGs binden lassen(als Block). Das DWG-Format ändern lassen, die Dateien bereinigen und alle nötigen Supportdateien mit einpacken(lassen) - SHX-Fonts, Plotstiltabellen usw. Befehl: eTRANSMIT Dateiauswahl: Über DWGs und und deren Support-Dateien hinaus, kann man auch alle anderen gewünschten Dateien dem Übertragungspaket hinzufügen. Die Einstellungen für die Optionen können benannt und gespeichert werden, Dateilisten jedoch leider nicht (soweit ich weiß?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TaLi-CAD
Zitat: Original erstellt von TaLi-CAD: .. Diese Funktionen sind mir schon bekannt. Werde wohl jede Datei einzeln machen müssen.
Hallo , Nun die Funktonen zu kennen ist schon mal gut, aber warum dann keine Script / VB und das dann durchlaufen lassen und was anderes tun in derzeit ? etransmit und PDF gehen in der Befehlszeile und somit auch in *scr cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
