  Rund um AutoCAD
  Punkt mit erweiterten Eigenschaften Basic/Civil
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Punkt mit erweiterten Eigenschaften Basic/Civil (1802 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
acad2016 + civil 3d
erstellt am: 02. Nov. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
habe mir jetzt 5stunden lang einen wolf gesucht und bin leider keinen schritt weiter.
mein problem, ich habe eine .dwg datei mit "punkten" bekommen und will diese in civil einlesen.
autocad standard hat der punkt die normalen eigenschaften "allgemein" "3d-visualisierung" und "geometrie"
wenn ich jedoch diese datei mit civil 3d öffne bekomme ich noch einen weiteren reiter mit dem titel "OD:Export..."
meine frage nun, wie kann ich die infos aus dem punkt auslesen bzw kann ich diese irgendwo einsehen? der ersteller der punkte muss den punkten diese infos ja irgendwo zugeordnet haben.
im bild seht ihr links die eigenschaften mit normalem autocad
und rechts die eigenschaften im civil 3d
blue
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2015 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind MAP-Objektdaten, die man mit MAP und auch Civil 3D jedem AutoCAD Objekt individuell zuordnen kann.
Der Befehl um eine Objektdatentabelle zu erstellen heißt ADEDEFDATA und die Objektdaten den Objekten zuzuordnen ADEATTACHDATA.
Für alle Objektdatenfunktionen gibt es in AutoCAD MAP/Civil eine erweiterte Lisp Funktionsbibliothek.
Man sollte sich aber schon mit den Objektdatenfunktionen aus AutoCAD MAP generell auskennen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000230.shtml
P.S. Bitte den Screenshot nächstes Mal direkt bei CAD.de hochladen, ich musste mir erst dieses Sch...ß Werbevideo bei dem externen Bilderhoster anschauen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _MAPEXPORT eine sdf erstellen und auf dem Reiter "Objektklasse" die "Attribute auswählen...". Diese entsprechen Deinen OD (Objektdaten)
Anschließend kannst Du die Punkte im Map-Aufgabenfenster mit allen Eigenschaften stilisieren
mfg Roman
CADblue
acad2016 + civil 3d
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Hübner und Roman, konnte mir mit euren infos den rest zusammengooglen und hab mir das gebaut
Code:
(defun c:zerhöhen()
(setq tablename(ade_odgettables(car(entsel "Bitte Punkt wählen um Pointtable festzustellen"))))
(setq tabwert(getstring "\n Bitte gesuchtes Attribut eingeben 'hoehe100' 'hoehe160'..."))
(setq aw (ssget (list (cons 0 "point"))))
(setq cnt (sslength aw))
(while (>= (setq cnt (1- cnt)) 0)
(progn
(setq ename (ssname aw cnt))
(setq wert(ade_odgetfield ename tablename tabwert 0))
(setq xlon (cadr (assoc 10 (entget ename))))
(setq ylon (caddr (assoc 10 (entget ename))))
(entmod (subst (list 10 xlon ylon wert)(assoc 10 (entget ename))(entget ename)))
(princ "Befehl wurde erfolgreich ausgeführt")(princ)
das genau das was ich wollte
DANKE
