  Autodesk GIS Produkte
  Objektdaten transferieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektdaten transferieren (1213 mal gelesen)
liza030
Sehen Sie sich das Profil von liza030 an!   Senden Sie eine Private Message an liza030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liza030
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wünsche erst einmal allen Usern ein gesundes neues Jahr!
Gibt es unter Map 3D eine Möglichkeit Objektdaten von einer Objektdatentabelle in die andere zu transferieren? Ich möchte meine Werte, welche ich in einer Netztopologie in einer Fahrtzeitentabelle zu liegen habe, in die jeweiligen Datenfelder des Widerstandes und des Umkehrwiderstandes transferieren.
Danke!
Renè
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Jan. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liza030 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick & Dirty
Code:
(DEFUN C:TIME2RES ( / AW CNT ENAME VALUE)
  (Prompt "Time To Resistance - Objektdaten der Zeit als Widerstand der Netzverknüpfung")
  (if (setq aw (ssget (list (cons -4 "<OR")(cons 0 "*line")(cons 0 "arc")(cons -4 "OR>"))))
    (progn
      (setq cnt (sslength aw))
      (while (>= (setq cnt (1- cnt)) 0)
        (setq ename (ssname aw cnt))
        ;(ade_odgetfield ename table field recnum)
        (if (setq value (ade_odgetfield ename "fahrundumsteigen" "time" 0))
          (progn
            (ade_odsetfield ename "TPMLINK_bvg" "DIRECT_RESISTANCE" 0 value)
            (ade_odsetfield ename "TPMLINK_bvg" "REVERSE_RESISTANCE" 0 value)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
liza030
erstellt am: 02. Jan. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke UDO!!!
Rene
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden lässt:
D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liza030 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Quick & Dirty...
Hi Udo,
aber das OR Konstrukt kannst Du Dir sparen, es geht auch so:
Code:
(ssget (list (cons 0 "*line,arc")))
Ciao,
Marc
