Thema: Publizier-Optionen gesperrt (2042 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei meiner 2016 Vollversion ein Problem mit den Publizier-Optionen. Ich möchte gerne bei den PDF-Optionen von "Einseitige Datei" auf "Mehrseitige Datei" umstellen. Ich kann diese Optionen leider nicht auswählen wenn ich den "In Seiteneinrichtung genannter Plotter" aktiviert habe. Dieser Plotter ist bei mir ein PDF-Plotter (Freepdf). Wenn ich das "Publizieren in" auf "PDF" umstelle, dann ist die Option frei...ich möchte allerdings nicht das Bordmittel nutzen, sonder eben mein Free-PDF! bei einem Kollegen mit LT2015 lässt sich alles wie gewünscht einstellen...(siehe Screenshot)! Weiß jemand, ob das von einer Sys-Var blockiert wird bzw. was ich da umstellen muss um diese Optionen verstellen zu können? Erklärungen zum Screenshot im Anhang: 1. LT2015: "Publizieren in" auf "PDF" - "Publizier-Optionen" - frei - alles gut! 2. LT2015: "Publizieren in" auf "In Seiteneinrichtung gen. Plotter" - "Publizier-Optionen" - frei - alles gut! 3. LT2015: "Publizier-Optionen" sind einstellbar - alles gut! 4. VOLL2016: "Publizieren in" auf "In Seiteneinrichtung gen. Plotter" - "Publizier-Optionen" - gesperrt - schlecht!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ich möchte allerdings nicht das Bordmittel nutzen, sonder eben mein Free-PDF!
Hi Snoop, darf ich fragen wieso du nicht direkt aus 2016 ein pdf erzeugst, sondern über ein Drittprogramm ? Der PDF-Druck hat sich in der 2016er version doch ziemlich verbessert ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um genau zu sein, handelt es sich hierbei um den pdfcreator...nicht um freepdf (da hatte ich mich oben vertippt). wie genau soll ich deine antwort nun deuten?!? der kern der frage ist: wieso kann mein kollege mit LT2015 diese Option ansteuern und ich mit meiner Voll2016 nicht?!
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
der kern der frage ist: wieso kann mein kollege mit LT2015 diese Option ansteuern und ich mit meiner Voll2016 nicht?! [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 02. Nov. 2015 editiert.]
Meine Vermutung ist, dass der pdfcreator unter 2016 das mehrseitige Publizieren nicht unterstützt. Ein 2016LT hast du nicht zufällig installiert, um es zu testen ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist tatsächlich abhängig von der Version! In 2016 wird diese Option nicht mehr freigegeben...ich vermute mal, dass die Entwickler hiermit wohl ihr eigenes PDF-Tool ein wenig pushen wollen...Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Servus, ich habe jetzt noch mal versucht im Bekanntenkreis die Bestätigung für deine Aussage zu bekommen, bekam sie aber nicht, daher: Ich war/bin der Meinung das diese Optionen schon immer (nur) für den internen Acad-Drucker war. Bedeutet: Ob die Optionen wählbar sind oder nicht ist völlig egal, weil sie keinen Einfluß haben bei Systemdruckern. Jetzt will ich mich sehr gerne eines besseren belehren lassen, aber das würde ich halt sehr gerne auch selbst sehen/testen können. (ich vermute ja im Fall das es geht, das ein richtiges AddIn am Start ist und nicht nur der eingerichtete System PDFdrucker) Also: Wer kann bestätigen das die oben genannte Option bis 2015 steuern kann ob ein mehrseitiges oder einzelseiten PDF erzeugt werden? Bitte dann den PDF-Writer/Drucker nennen und ggf die Einstellungen die nötig sind. Nachtrag: Es geht darum alleine nur über diese Option die Entscheidung zu haben, ohne weitere Einstellungen auf Seite der PDFsoftware tätigen zu müssen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Info: ich kann hiermit bestätigen, dass diese Option zwar in LT2015 wählbar ist aber keinen Einfluss auf die Druckeinstellung hat! Die PDFs kommen auch unter LT2015 mit aktivierter "Mehrseiten-Option" als einzelne Dokumente raus! Auch die Sys-Var publishcollate hat keinen Einfluss auf das Ergebnis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
"ausgerechnet von dir" diese Bestätigung zu erhalten? Ich dachte du bist der Annahme, oder gar sicher, das dies funktioniert(e) und nun in 2016 nicht mehr - weil du die Optionen nicht wählen kannst. Dann ist der Thread also hiermit "beendet", mit den Fakten: a) Funktionierte nie. b) Ein Bug ist vorhanden wenn man es so betiteln möchte, aber nicht das ausblenden in 2016, sondern das nicht ausblenden der Vorgängerversionen. ? Sebastian (Jeder Programmierer regelt das bei seinem PDF-Produkt ander wie/welche Information (woher/wohin) gesendet werden müssen, also wie mir dem Programm kommuniziert werden kann, daher kann jemand anders [zB Adesk] dies überhaupt nicht allgemeingültig berücksichtigen)
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, was soll ich sagen... ICH habe einen Fehler gemacht! Ich habe ein Problem welches an mich herangetragen wurde nicht ausreichend geprüft bevor ich es hier im Forum als "Problem" eingestellt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner:in Bahntechnik 80?100 % | View job here Fachplaner:in Bahntechnik 80?100 % - Voll- oder Teilzeit
- Bern, Schweiz
- Hybrid
- Ohne Berufserfahrung
- 02.04.24
Interessierst Du Dich für Infrastrukturprojekte des öffentlichen Verkehrs im Spannungsfeld von Technik, Wirtschaft und Gesellschaft? Das ist unsere Welt. Bei uns kannst ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
egal, ich dachte halt das es um dich (und deine Erfahrung) geht - das es "nur der Kollege sagte" war für uns ja nicht ersichtlich. In dem Fall hätte ich nämlich gleich darauf hingewiesen das "Kollegen" ab und an mal in der Traumwelt leben und das dies zunächst zu prüfen wäre ICH hätte mich ja auch gefreut wenn es so gewesen wäre, schade drum. Sebastian ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
