  Rund um AutoCAD
   bei ungleichmässiger Block-Skalierung, kein Lotrecht + Dehnen/Stutzen möglich
Autor Thema:  bei ungleichmässiger Block-Skalierung, kein Lotrecht + Dehnen/Stutzen möglich (849 mal gelesen)
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 02. Nov. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1012.296-LP_A_017.dwg
Hallo zusammen
Wir haben 10 gleiche Installationen und auf mindestens 2 PC's können wir an  Blöcken (mit ungleichmässiger Skalierung) eine Linie nicht Dehnen/Stutzen oder lotrecht auf eine Blocklinie setzen. Wenn x,y und z gleich sind funktioniert alles. Das Problem tritt erst im Autocad 2016 auf.
Wir haben auch schon folgendes versucht:
Den Block (im 2016 erstellt) der nicht funktioniert im ACA 2014 kopiert. Dort die gleichen manipulationen versucht ohne Erfolg, Jedoch ein Block den wir in ACA 2014 erstellt und im ACA 2016 kopiert haben, das funktioniert. Irgendwie hat das mit erstellen des Blockes zu tun.
Dann habe ich noch versucht die Optionen und Systemeinstellungen zu vergleichen aber keine Unterschiede festgestellt.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem?
Viva
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
Viva,
ich kann dein Problem (ACA 2015) nachvollziehen. Komisch. Als Erste Hilfe kannst du mit Polarer Spur/Endpunkt arbeiten. Ist aber nicht schön.
Lothar
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Diesen Bug gibt es schon seit mehr als 10 Jahren.
2. Abhilfe: Alle Polylinien zu Linien auflösen, dann geht es auch mit dem Lot.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Nov. 2015 editiert.]
Viva
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
Vielen lieben Dank für Deine Bemühungen. Ja genau das wars. Ich habe mit Linien Blöcke erstellt und mein Kollege natürlich mit Polylinien. Jetzt wissen wir es und arbeiten bei überhöhten Profile nur noch mit Linien.
Viktor
Viva
