Thema: Zeichnungsdatei ist nicht gültig (2249 mal gelesen)
erstellt am: 18. Okt. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD Gemeinde Ich habe ein Problem. Dummerweise habe ich einen ganzen Ordner vom C ausgeschnitten und auf eine externe Festplatte eingefügt. Als ich dann im Betrieb den Order öffnen wollte siehe da der Ordner war leer. Also ging ich weder an den Ursprungsrechner und auch da war natürlich alles weg. Mit einem Wiederherstellungstool konnte ich dann die Daten wieder herstellen die anscheinend noch in der Zwischenablage steckten. Aber die Dateien sind ungültig, obwohl sie eine Dateigrösse aufweisen und sogar eine Dateivorschau enthalten. Kann mir jemand diese Datei wieder brauchbar machen? Hab schon im Forum geschaut nach wiederherstellen ect. ------------------ Herzlichen Dank |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Okt. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Zitat: Original erstellt von beosurf: Kann mir jemand diese Datei wieder brauchbar machen?
sieht schlecht aus Findest Du evtl noch 'ne .bak? (Die würde aber vermutlich auch nicht besser aussehen) (Hinweise auf Backups etc. erspare ich mir hier lieber, bist sicherlich genervt genug) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evtl. mal mit IntelliCAD versuchen zu öffnen (habe jetzt keines in Griffnähe)- das ist manchmal fehlertoleranter. (Ich denke aber, die Datei ist unrettbar zerschossen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Okt. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mal ein paar mir bekannte Varianten versucht (WHERST, XREF binden, ..) auch unter Bricscad, das da manchmal Fehlertoleranter ist. Leider ohne Erfolg. Eventuell kann man da noch was mit den Recovery Toolbox for DWG machen. Habe ich aber nicht. Zumindest aus dem ersten Teil sollten einige Daten wiederhergestellt werden können. Wäre noch abzuklären ob die inzwischen auch Autocad 2013 Formate einlesen können. Anscheinend ist das ja eine DWG im 2013 Format (AC1027 im Header) das mit einer 2016-Version am 30.09.2015 gespeichert wurde Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an Alle Ja das habe ich alles versucht. Leider ohne Erfolg. Hab dann nach der Datei sv$ gesucht und auch noch eine gefunden. Zwar nicht die neuste aber so konnte der Schaden wenigstens in Grenzen gehalten werden. Eins hab ich gelern: - Nie Ausschneiden. Sondern immer zuerst Kopieren. - Auch wenn man das Wissen sollte. Stick oder ext. Festplatte nie einfach anbziehen. Sonder mit Hardware sicher entfernen vom PC trennen. - Und natürlich regelmässige Backups. Aber trotzted Allen vielen Dank für die Teilnahme ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 19. Okt. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren -->
