Thema: Blockansichten bei Bedarf laden (2007 mal gelesen)
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe mir Blöcke mit Ansichten gebaut, tja Alles gut und schön, aber busmmsti wumsti hat die Datei 100MB... Sogar mein hochgezüchteter Rechner kommt sehr sehr locker mit dem an seine Grenzen. Ich muss sagen, in den Ansichten des Blocks befinden sich 3D Objekte... Mir fallen zu der Problematik um den Workflow zu halten 2 Sachen ein: 1. Frage: Kann man in der Ansicht den Block extern referenzieren? d.h. wenn man das Pulldownmenü vor sich hat, dass erst bei anwählen der Ansicht der Block ins dwg geladen wird? 2. Wie lade ich in die Zeichnung einen bestehenden gleichnamigen Block aus einer Datei neu, ohne diesen ander gewissen Position zu löschen? (Wäre die komplizierte Lösung, also für jede Ansicht eine eigene Datei anlegen und bei Bedarf laden...) Die meisten verschachtelten Blöcke hatten 200KB, bam 100MB hat mich vom Hocker gerissen....
Wie immer meine Retter in der Not, sage ich DANKE im Vorraus.... Und ich war happy wo ich fertig war....Resultat Katastophe.... lg. ------------------ Acad 2014 C.A.T.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zeig mal bitte einen solchen "Block mit Ansichten" als Beispiel (eine dwg, nicht nur ein Bild). Ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, wovon die Rede ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab sie derzeit nicht bei der Hand, ich versuche es zu erklären: In einem Block befinden sich mehrere Objekte verschiedener geometrischer Grösse (3d Volumenskörper), welche per Sichtbarkeit angewählt werden können. Danke bahhh Doppelpost...bitte den Oberen, der leer ist löschen. Sorry ------------------ Acad 2014 C.A.T.S
[Diese Nachricht wurde von sh0ne am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Aha. Wir reden also von dynamischen Blöcken, die einen Sichtbarkeitsparameter beinhalten, mit dessen Hilfe verschiedene Sichtbarkeitszustände (nicht Ansichten) gesteuert werden. Richtig? Ich habe mal testweise eine solche Blockdefinition erstellt (beinhaltet mehrere Volumenkörper, deren Sichtbarkeit wahlweise ein-/ausgeschaltet werden kann) und habe auch mehrere Blockrefrenzen in die Zeichnung eingefügt. Ich habe mir zunächst die Dateigröße angeschaut, als nur die Volumenkörper existierten, dann die Blockdefinition erzeugt und Blockreferenzen eingefügt. Dabei konnte ich keine auffällige, drastische Erhöhung der Dateigröße feststellen. Ohne (D)ein konkretes Beispiel kommen wir hier vermutlich nicht weiter. Deine Zusatzfrage 1 glaube ich mit Nein beantworten zu können, wenn ich sie richtig verstanden habe. XREFs können nicht als dynamische Blöcke verwendet werden. Und die Frage 2 habe ich gar nicht verstanden. Und dann kommt was von verschachtelten Blöcken ...(?) Ich glaube, ich muß doch warten, bis Du uns mal ein Beispiel zeigen kannst. BTW: schreib mal bitte die von Dir verwendet ACAD-Version in die System-Info. Wenn das irgendwo im Text versteckt ist, sucht man sich einen Wolf Bis morgen dann Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Ich verwende Autocad 2014. Das Problem ist, die Volumenskörper sind zu groß in den Sichtbarkeiten. Ja es sind dyn. Blöcke. hmm schlecht dass man die sichtbarkeiten nicht referenzieren kann. Dann könnete man die benötigten Sichtbarkeiten bei Bedarf laden.
Beim zweiten Punkt habe ich gemeint, wie kann man bei einem im dwg geladenen block xy, durch einen der genauso heisst( befindet sich in einer separaten datei befindet) ersetzen? Zb: 123.dwg mit Block xy In der 123.dwg einen block aus der datei 456.dwg den block xy laden und den bestehenden in der datei 123.dwg ersetzen.? Danke
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2015 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Ich have zwar kein Acad, aver ich kann Mir night Vorstellen dad dyn.Blocks Probleme mit Xrefs haben. Damit meine ich natürlich das sich im Block eine eine Xref befindet.. Das verringert dann aber auch nur die Dateigröße, nicht die Größe der erforderlichen Daten zur Anzeige, das Problem bleibt also imho bestehen!? Die 100mb zeigen auch das die Daten vielleicht grundsätzlich mal kritisch beäugt werden sollten, ob Block oder nicht. Sichbarkeiten: Nur weil etwas nicht sichtbar ist, bedeutet es nicht das es nicht da ist. Jede Geometrie des Blockes wird gespeichert und bei Änderungen berechnet(glaube ich, bin im letzten Fall nicht gab sicher ob es an dieser Stelle geschieht) Sichtbarkeiten sollten daher so sparsam wie möglich eingesetzt werden, im Falle von verschiedenen Ansichten gibt es da aber wohl keine Alternative. Ansonsten gilt aber: Parametrische Aktionen nutzen so lange es geht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Deine Anliegen richtig verstanden habe. Wenn Du das willst was ich jetzt denke, dann lautet die Antwort auf die obige Frage "ja". Man kann in einer Blockdefinition selbstverständlich auch Extrene Referenzen verwenden. Folgendes Vorgehen: - Die einzelnen Volumenkörper liegen als separate Dateien vk1.dwg, vk2.dwg, vk3.dwg, ... vor. Diese Dateien sollten bereinigt und von allem unnötigen Ballast befreit sein. - In der aktuellen Datei startest Du den Blockeditor und referenzierst die obigen Dateien als XREFs (im Blockeditor). - Über einen Sichtbarkeitsparameter kannst Du steuern, welche der XREFs jeweils sichtbar/unsichtbar sein sollen. Blockeditor schließen/speichern und fertig. Ich habe obiges Vorgehen vorsichtshalber doch extra getestet mit Einzeldateien vki.dwg von jeweils um 5 MB. Die "Hauptdatei", in der ich die Blockdefinition wie beschrieben erzeugt und etliche Blockreferenzen eingefügt habe war erwartungsgemäß kleiner als 0.5 MB. Da dieses Vorgehen sehr simpel ist und keinerlei Überraschungen beinhaltet bin ich mir aber unsicher, ob ich den Kern Deiner Frage getroffen habe. Falls nicht: Versuche mal bitte, nicht auf Detailprobleme bei der Umsetzung der von Dir angedachten (möglicherweise ungünstigen) Lösungswege eine Antwort zu erhalten, sondern sag uns einfach mal, was Du hast und wie das Ergebnis aussehen soll. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
High, ich versuch mal einen möglichen Workarround an einem Beispiel zu erklären: Statt eines Blockes mit Sichtbarkeiten, Einzeldwg's wie etwa Teil_abstrakt, Teil_einfach, Teil_komplex. Als xref einfügen (nur eine), die xref in der Zeichnung nur Teil nennen und bei Bedarf über "gespeicherter Pfad" der xref die jeweilige dwg zuordnen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Beim zweiten Punkt habe ich gemeint, wie kann man bei einem im dwg geladenen block xy, durch einen der genauso heisst( befindet sich in einer separaten datei befindet) ersetzen?
blockreplace aus den Express Tool's ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Aha. Wir reden also von dynamischen Blöcken, die einen Sichtbarkeitsparameter beinhalten, mit dessen Hilfe verschiedene Sichtbarkeitszustände (nicht Ansichten) gesteuert werden. Richtig?
ich bin mir auch immer noch nicht sicher ob sh0ne nun MV-Blöcke meint oder dynamische Blöcke. ich könnte mir aber vorstellen, dass die verwendeten 3D-Volumenkörper (egal ob dynamischer Block oder MV) zu komplex (bspw. _sweep an Splines entlang) sind. Um das zu testen würde ich den Block mal auflösen und die 3D-Volumenkörper in eine extra Datei speichern und schauen ob hier auch 100 MB rauskommen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das würde einiges (wenn auch nicht alles) an seiner Wortwahl erklären. Um so dringlicher ist der Wunsch, mal eine Beispieldatei zu sehen ... Jürgen
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, eine Frage: Gibt es in Acad eine Möglichkeit ein 3D Objekt zu "scannen" und nur von den Außenkonturen einen 3D Objekt zu machen? Ein Freund hat mir davon erzählt, dass sowas in PRO E Schrumpfverpackung heisst... Es muss aber nicht Autocad sein, welches das kann, wenn jemand ein gutes Programm kennt bitte bitte bitte her mit der INFO!
DANKE NOCHMALS! lg.sh1 ------------------ Acad 2014 C.A.T.S [Diese Nachricht wurde von sh0ne am 19. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sh0ne am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
meinst Du mit 3D-Objekt einen AutoCAD-Volumenkörper, dessen Hohlräume entfernt werden sollen oder ein reales 3-Objekt, das für die Weiterverarbeitung in AutoCAD gescannt werden soll? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Gibt es in Acad eine Möglichkeit ein 3D Objekt zu "scannen" und nur von den Außenkonturen einen 3D Objekt zu machen?
Du meinst einen Hüllkörper erzeugen mit weniger Details In AutoCAD gibst zwar ne Möglichkeit einen Hülle zu erzeugen aber das führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Es gibt zwar einige rudimentäre Werkzeuge, zum bearbeiten von 3D-Geometrie aber alles nicht so einfach zu bedienen Ich weiß ja auch nicht wie Du deine 3D-Volumenkörper erzeugst, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit einige sich wiederholende durch Blöcke zu ersetzen? Es macht nämlich einen gewaltigen Unterschied im Speicherbedarf einen Würfel mit Kantenlänge 1 100.000 mal zu kopieren und einzufügen oder einen Block daraus zu erzeugen und diesen 100.000 in eine Zeichnungsdatei einzufügen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Wenn es um das Entfernen der "Innereien" geht - in Inventor gibts dafür ein schönes Werkzeug "Ersatzobjekt - Konturvereinfachung". Keine Ahnung, ob das für Dich in Betracht käme. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Für komplexe Netze kann man auch das kostenlose "Meshlab" zum bearbeiten nehmen. Dazu musst du lediglich in AutoCAD mit _STLOUT eine stl-Datei aus deinen 3D-Volumenkörper exportieren und in Meshlab einlesen und bearbeiten (leider ohne Texturen)
erstellt am: 19. Okt. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Also ich habe das mit dem gratis Mesh tool versucht, hatte keine Chance, aber dann habe ich mir die Testversion von Inventor runtergeladen und habe es geschafft das objekt von 8MB auf 5MB runterzubekommen. Meiner Meinung nach ist es noch immer zu GROSS grrr, anbei das Objekt. Ich könnte kotzen, sobald ich das in Acad aufmache, ist es sofort 8MB wieder gross! *omg* PLEASE HELP! Anbei das Objekt: 3D OBJEKT DANKE! lg. ------------------ Acad 2014 C.A.T.S
[Diese Nachricht wurde von sh0ne am 20. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sh0ne am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Anbei das Objekt
Eingangs war von mehreren Objekten (Volumenkörpern) die Rede. Was Du uns jetzt zeigst ist ein einziger (recht komplexer) Volumenkörper. Wo sind die einzelnen Teile? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Flansche habe ich bereiits herauschgelöscht und mich nur auf den Big Boy konzentriert... Dieser befindet sich im dyn. Block mit 2 Flanschen + 2 weiteren Volumenskörpern, aber mit deutlich weniger Details. Dieser ist das Problem. ------------------ Acad 2014 C.A.T.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Hallo, der 3D-Volumenkörper ist schon sehr detailliert --> der Speicherbedarf geht dafür meiner Meinung nach voll in Ordnung Hier kommst du nur weiter, wenn Du aus dem 3D-Volumenkörper einen Hüllflächenkörper (Flächennetz) erzeugst und das Netz vereinfachst. Ich hab dazu deinen 3D-Volumenkörper 1. in AutoCAD mit _STLOUT exportiert 2. in Meshlab importiert 3. Das Netz mit "Clustering decimation" ausgedünnt 4. Als dxf exportiert 5. Block aus den EInzelflächen erzeugt. Schau ob's dir als Vereinfachung reicht ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
nimm als Filter: "Quadric Edge Collapse Decimation" hier kannst du die Anzahl der gewünschten Flächen einstellen Das Original hat 140.798 von denen würde ich z.B. auf 20.000 runtergehen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm coool DANKE! BTW. nun ja was macht man mit so gemischten objekten wie dieses? Meshlab ist super in Verbindung mit Volumenskörpern, problematischer wirds mit soetwas wie das folgende: uhh Danke nochmals! ------------------ Acad 2014 C.A.T.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Original erstellt von sh0ne: ....Mashlab ist super in Verbindung mit Volumenskörpern, problematischer wirds mit soetwas wie das folgende:
Hy nun Ja wer in der Planung das "Typenschild" braucht muss damit leben Plant3D kommt damit evtl. ein wenig besser klar ...... aber als erstes würde ich alles was irgendwie "im inneren" sich befindet füllen und somit "Flächen" entfernen cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm wie meinst Du dass dies besser mit Plant 3D gehen würde bzw. kennst Du da was Genaues bzw. Befehle um dies zu schaffen wie z.B der Tipp von JUPA (inventor) , ich hole mir mal die Testversion. Bah die letzten Tage bin ich quer durch Autodesk unterwegs....uhhh DANKE DANKE DANKE! AN ALLE! ------------------ Acad 2014 C.A.T.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Original erstellt von sh0ne: Hmmm wie meinst Du dass dies besser mit Plant 3D gehen würde bzw. kennst Du da was Genaues bzw. Befehle um dies zu schaffen wie z.B der Tipp von JUPA (inventor) --
Nein das mit Plant ist war so gemeint das Plant mit Leitungen und Pumpen besser klar kommt als ACAD mit solchen 3D Volumen aber nur wenn du alles kpl. damit planst. es gibt vereinfachte Modelle bzw. hat man die Möglichkeit auch eigene Blöcke dort einzulesen oder zb. direkt den Katalog von GF zu nehmen zu genaueren Fragen Marvin im Plant Forum fragen
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
In der Datei sind Volumenkörper drin, die mit Standard-AutoCAD nicht in STL exportiert werden, weil sie kein geschlossenes Volumen bilden. Der Begriff Volumenkörper ist hier in AutoCAD etwas irreführend. Bleibt Dir entweder die offenen Stellen zu schließen oder mein 2. Geheimtip FBX exportieren und in CloudCompare in STL umwandeln dann wie gehabt ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
..... gab es da nicht mal ein Tool zum füllen ..... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uhhhh irgendwie hackt es anbei ein Screen von dem. Wahrscheihnlich rettest Du mich mit deinen Geheimtipps vor der Kündigung.... DANKE FÜR ALLES, DANKE ALLEN, wennst mal in Wien bist meld' di, schulde min. a Bier bzw. a Mittagsessen! ------------------ Acad 2014 C.A.T.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Hallo sh0ne, Ich hab dein Konstrukt aus Volumenkörper, Region und 3D-Volumenkörper 1. in AutoCAD mit _FBXEXPORT exportiert 2. in CloudCompare geöffnet und mit Edit -> Merge zu einem Netz verbunden -> als STL gespeichert 3. in Meshlab importiert 4. Das Netz mit dem Filter: "Quadric Edge Collapse Decimation" auf 10.000 Flächen ausgedünnt 5. Als dxf exportiert 6. Block aus den EInzelflächen erzeugt. alles ohne Schwierigkeiten, Der Dialog aus Deinem Screenshot erscheint bei mir nicht
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, bin hetero, aber Du verdienst einen FETTEN Schmatzer! Du bist Dir nicht bewusst, wie Du mich aus der Patsche gezogen hast! Danke Danke Danke! Ich hab die Blöcke auf unter 10% runterskaliert, Wahnsinn! Danke! ------------------ Acad 2014 C.A.T.S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
